sono in ferie, in teoria, dovrei finire di posizionare un bel gruppo frigo da 290 kW su un basamento all'interno di un locale tecnico, purtroppo l'impresa ha eseguito il basamento troppo stretto con le misure e i piedini da applicare al gruppo strabordano di alcuni centrimetri
Come si può ovviare al problema, in alternativa al fatto di allargare il basamento, può essere utilizzata dell'idonea gomma di spessore ..... da porre al posto dei piedini? in alternativa che materiale e quanto spessore? Ora non ricordo ma comunque la macchina dovrebbe pesare 30 t.
No, puoi mettere delle putrelle di traverso al massetto di calcestruzzo e far poggiare il basamento del chiller sulle putrelle. Tra putrelle e basamento interponi l'antivibrante.
A proposito NNN, devi aver qualche impostazione strana sull'ora perche la tua risposta è alle 3:33 O sei nottambulo o meglio sei in vacanza!
se stai in un locale su terrapieno a mio avviso la soluzione più logica resta quella di allargare il basamento in cls. scapicozzando un pò per la ripresa del getto
