quanto disperde la rete di distribuzione riscaldamento/ACS?
etabeta1
Messaggio da etabeta1 »
Ciao a tutti,
ho un domandone, qualcuno mi sà dire quanto è la dispersione anche in termini percentuali di un sistema di distribuzione (tubazioni)?
grazie milleee
SimoneBaldini
Re: quanto disperde la rete di distribuzione riscaldamento/A
Messaggio da SimoneBaldini »
Dipende dal contesto, io ho condomini nuovi dove si hanno sipersioni per acs pari al 70% e del riscaldamento del 40%.
etabeta1
mi sembra un'esagerazione.... con tubi coibentati ed impianto nuovo..... sei sicuro? a me non risulta possibile...
da quanto ne sò io le dispersioni relative alle sole tubature è imputabile in un 3 % al massimo un 5%....
sull esistente si trovano di sicuro delle " belle sorprese"
ma anche sul nuovo dipende molto credo da caso a caso e da dove passano le tubazioni se si recupera o meno il calore
etabeta1
si ma delle cifre del genere su nuova costruzione sono da escludere inverosimili ... secondo me....
mm non saprei
di certo io il centralizz lo vedo bene "scala per scala" con poco meno possibile di distribuz in orizz in cantina... ecc.. ec...
cmq penso che anhce il 3% sia inverosimile..
SimoneBaldini
Dipende dal contesto, condominio tutto abitato, mezzo abitato, con prevalenza d'uffici ecc...
Mediamente in condomini nuovi residenziali con le cassette sui piani hanno disperzioni per acs del 20% e del riscaldamento anche loro attorno al 20%. Quando il condominio inizia ad essere abitato poco e per abitato poco intendo che è un dormitorio quindi dove la gente si alza la mattina ed esce di casa fino alla sera di conseguenza il riscaldamento va per meno di 4/6 ore e l'acs viene usata magari poco perchè l gente si fa' la doccia in palestra o al lavoro, il risultato è che i consumi volontari diminuiscono drasticamente ma quelli involontari rimangono invariati e di conseguenze il rapporto fa' scizzare la percentuale delle perdite.
cooperate
Messaggio da cooperate »
SimoneBaldini ha scritto:Dipende dal contesto, io ho condomini nuovi dove si hanno sipersioni per acs pari al 70% e del riscaldamento del 40%.
Anche a me risultano condizioni simili.
In questo caso di chi è la colpa?
Si può parlare di errore nella progettazione o è causato da un cattivo isolamento delle tubazioni?
etabeta1
mmmm il ragionamento di baldini è coerente mmmm grazie mille del commento :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
