NOx
prandolix
NOx
Messaggio da prandolix »
Buonasera a tutti, sono Prandolix e sono nuovo.
Qualcuno mi sa dire quale è il limite in ppm per gli NOx su caldaie inferiori a 35 Kw? (Regione Piemonte)
Mille grazie in anticipo.
Prandolix.
armyceres
Re: NOx
Messaggio da armyceres »
NOx al 3% di Ossigeno
70 mg/kWh < 35 kW
80 mg/kWh > 35 kW
mg/kWh = ppm * 2.054
Indipendentemente dal combustibile utilizzato.
DGR 93-11968 del 4/8/2009
Punto 1.5 - Tabella A
Nella Tabella C trovi le date di adeguamento; * attenzione alle proroghe......
> 1.000 MW 01/09/2011 (nessuna proroga)
< 35 kW 01/09/2015 (nessuna nuova)
* Tutto il resto al 01/09/2013 :shock: (prorogato di un anno dal 2012 - ad oggi non si sa....)
Se si cambia il generatore, contestualmente si installa la contabilizzazione!!!
Se il generatore è a gasolio..... :twisted: AUGURI!!!!!!!
P.S. Tolleranza ZERO nella misura :!:
prandolix
Re: NOx
Grazie!!!
Re: NOx
perchè io ho trovato 300-400 mg/NM3 al 11% di O2?
mi sono perso qualcosa?
e non è stranissimo quel 3% di O2?
autorisposta : perchè guardavo le biomasse. :)
armyceres
Re: NOx
ah.... dimenticavo: particolato fine (PM10) ≤10 mg/kWht
visto che è semplicissimo misurarlo... :mrgreen:
