volevo chiedervi come vi comportate circa la determinazione della trasmittanza termica delle strutture ... che vi vengono "raccontate" !?
Intendo dire ... poniamo il caso che:
1- non esistono avvolgibili e quindi non si possa togliere il coperchio del cassonetto per verificare il tipo di muratura esterna;
2- le aerazioni obbligatorie per legge nella cucina siano "controtubate" (a me capita praticamente SEMPRE) con tubazioni in PVC che impediscano di vedere la muratura vera a propria;
3- non ci siano scannafossi (generalmente quelli non sono intonacati) tali da poter vedere il blocco.
Sulla base di cosa decidete di lavorare ??
So che esistono strumenti tali (il termoflussimetro) da determinare con precisione la trasmittanza di una struttura ... ma ho anche letto che la prova strumentale deve durare tre giorni ... allora mi chiedo ... quanto dovrebbe costare un Attestato di Prestazione Energetica ??? Inoltre ho visto che i prezzi vanno da 3000 euro in su ...
Qualcuno di voi sa aiutarmi ???
