Serbatoio acqua refrigerata isolante 50 mm
Salve a tutti gentilmente mi potete dare alcune marche di serbatoi per acqua refrigerata da 800 litri con isolante da 50 mm in poliuretano espanso e rivestimento esterno in PVC?
Re: Serbatoio acqua refrigerata isolante 50 mm
non sono riuscito a trovare nulla ancora
Ma prova a guardare cord...i.
Se non sbaglio alla fine del catalogo ci sono anche le coibentazioni optional per tutta la gamma o quasi...
curiosità: perchè quelli standard non ti vanno bene ?
già me li hanno richiesti con 50 mm di isolante.
La c.....i ho visto che arriva a 30 mm.
fiori-i?
si fio..i l'ho trovato in fondo alla pagina del catalogo....bollitore 50 mm isolante in totale, intanto grazie a tutti.
dipende se ti serve con scambiatore o no. La SICC serbatoi ha volani termici (con serpentino) con poliuretano da 50 mm o accumulatori d'acqua refrigerata con spessori di isolamento però di 20 mm
claudio
no no solo accumulatori di acqua refrigerata...zincato con isolante in poliuretano da minimo 50 mmm e rivestimento in PVC.
