Serbatoio acqua refrigerata isolante 50 mm
Kalz
Messaggio da Kalz »
Salve a tutti gentilmente mi potete dare alcune marche di serbatoi per acqua refrigerata da 800 litri con isolante da 50 mm in poliuretano espanso e rivestimento esterno in PVC?
Kalz
Re: Serbatoio acqua refrigerata isolante 50 mm
Messaggio da Kalz »
non sono riuscito a trovare nulla ancora :(
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
Ma prova a guardare cord...i.
Se non sbaglio alla fine del catalogo ci sono anche le coibentazioni optional per tutta la gamma o quasi...
gararic
Messaggio da gararic »
curiosità: perchè quelli standard non ti vanno bene ?
Kalz
Messaggio da Kalz »
già me li hanno richiesti con 50 mm di isolante.
La c.....i ho visto che arriva a 30 mm.
fiori-i?
Kalz
Messaggio da Kalz »
si fio..i l'ho trovato in fondo alla pagina del catalogo....bollitore 50 mm isolante in totale, intanto grazie a tutti.
claudio
Messaggio da claudio »
dipende se ti serve con scambiatore o no. La SICC serbatoi ha volani termici (con serpentino) con poliuretano da 50 mm o accumulatori d'acqua refrigerata con spessori di isolamento però di 20 mm
claudio
Kalz
Messaggio da Kalz »
no no solo accumulatori di acqua refrigerata...zincato con isolante in poliuretano da minimo 50 mmm e rivestimento in PVC.
