Termografia
Termografia
Ho ricevuto alcune termografie di facciate di edifici, con a fianco la scala temperature-colore.
In alcuni casi vedo temperature esterne di facciata vicine a 26°C, cambio termografia e vedo 18°C massimo. Mi scappa l'occhio e vedo che sulla prima ci batte il sole. Premetto che sono ignorante in materia, ma davo per scontato che una termografia vada fatta di notte quando fuori c'è freddo per vedere i punti dove il flusso termico è maggiore, non di giorno su una facciata scaldata dal sole. Ha senso?
Re: Termografia
arkanoid ha scritto:Premetto che sono ignorante in materia
Non sei tu ignorante in materia.. del resto, basta una termocamera per essere operatori termografici, no?
SimoneBaldini
Re: Termografia
Messaggio da SimoneBaldini »
Come non basta un metro per essere geometri. Oltretutto nella termografia esiste tutto un sistema di abilitazioni particolare, a mio avviso vergognoso per i costi.
Sul tuo dubbio è sicuro che se è una giornata di sole e se picchia sulla facciata, le temperature che rileverai non ti servono a nulla, però è anche sbagliato dire che debbano essere fatte di notte.
Re: Termografia
è quello che volevo sapere.
Il dubbio nasce dal fatto che le aree in mattoni, più scure, sono più calde di quelle in cemento, più chiare, quando dovrebbe essere, a rigor di logica, il contrario dal punto di vista del flusso termico per trasmissione in riscaldamento.
Re: Termografia
SimoneBaldini ha scritto: però è anche sbagliato dire che debbano essere fatte di notte.
Assolutamente corretto
Re: Termografia
arkanoid ha scritto: quando dovrebbe essere, a rigor di logica, il contrario dal punto di vista del flusso termico per trasmissione in riscaldamento.
é un fenomeno diverso..
Re: Termografia
Spiega pure.
Immagino che in una termografia fatta quando fuori c'è più freddo rispetto a dentro le porzioni di edificio che hanno una trasmittanza maggiore abbiano una temperatura superiore, quindi irraggino di più quindi la termocamera le vede più "bianche". Di conseguenza in una struttura a travi e pilastri a vista, con tamponamenti in mattoni, immagino che le componenti in cemento siano più bianche. Invece in questo caso mi trovo che i pilastri sono più "rossi" ed emettono meno dei mattoni. Me lo spiego con il fatto che in realtà non è il flusso proveniente dall'interno che la termocamera "vede", ma è l'irraggiamento dovuto al fatto che il sole scalda di più il mattone marrone del cemento grigio e di conseguenza questa termografia non serve ai miei scopi.
Dove sbaglio?
SimoneBaldini
Re: Termografia
Sul sito flir puoi trovare un manualino che ti spiega velocemente le basi
http://www.flirmedia.com/MMC/THG/Brochu ... 325_IT.pdf
