2 caldaie in soffitta
Buongiorno a tutti. Ho un piccolo dubbio, accresciuto dal fatto che l'idraulico che la pensa come me, ma il caldaista la vede diversamente.
In una soffitta devono essere installate 2 caldaiette murali da 24 kW che servono due appartamenti distinti. Facendo riferimento alla 7129 e al DM per gli impianti a gas se le caldaie vengono installate in 2 stanze separate non contigue io non sommo le loro potenzialità e non ho la minima richiesta dal punto di vista ISPESL, REI....etc., giusto? (fermo restando aerazione, canne fumarie.....)
Per completezza la situazione sarebbe questa: scala condominiale a comune che arriva su pianerottolo. A destra stanza chiusa con porta standard e all'interno caldaia numero 1; a sinistra del pianerottolo altra stanza con porta normale e caldaia numero 2.
Le pareti in soffitta verrebbero fatte in cartongesso e le porte normali porte tampburate di legno.
ciao, grazie
ciao, grazie
Re: 2 caldaie in soffitta
mi viene un dubbio......sezione sbagliata? meglio antincendio o impianti in generale?
se i due locali non sono adiacenti e comunicanti (come mi pare il tuo caso) le potenzialità non si sommanojjstriker ha scritto:Buongiorno a tutti. Ho un piccolo dubbio, accresciuto dal fatto che l'idraulico che la pensa come me, ma il caldaista la vede diversamente.
ciao, grazie
quindi mi confermi la mia teoria. visto che le stanze sono divise da pianerottolo non si sommano e posso dividere la soffitta con normali pareti di cartongesso e portacce di legno?
assolutamente si... il DM 12/04/96 non specifica la resistenza al fuoco che devono avere le divisioni tra locali "non comunicanti"jjstriker ha scritto:quindi mi confermi la mia teoria. visto che le stanze sono divise da pianerottolo non si sommano e posso dividere la soffitta con normali pareti di cartongesso e portacce di legno?
Si esatto
Attento solo vhe l ex ispel con queste cose non ha a che fare
Cmq nel tuo caso sono 2 autonomi quindi ok
te l'immagini se si sommassero! prova a pensare che casino in una palazzina con tutte caldaie autonome all'interno.grifo68 ha scritto:assolutamente si... il DM 12/04/96 non specifica la resistenza al fuoco che devono avere le divisioni tra locali "non comunicanti"jjstriker ha scritto:quindi mi confermi la mia teoria. visto che le stanze sono divise da pianerottolo non si sommano e posso dividere la soffitta con normali pareti di cartongesso e portacce di legno?
passatemi la battuta di fine serata, per stemperare un po'.
confermo anch'io anche per l'INAIL che nulla ha a che fare coi VV.F.
claudio
esatto...claudio ha scritto: te l'immagini se si sommassero! prova a pensare che casino in una palazzina con tutte caldaie autonome all'interno.![]()
giusto... per chiarire ulteriormente... le norme di prevenzione incendi si occupano del "pre-bruciatore".... l'INAIL (ex ISPESL) del post-bruciatore... quindi se io anche avessi 10 caldaie che servono ciascuna un proprio singolo impianto di riscaldamento da 25 kW in un unico locale avrei una centrale termica da 250 kW (e quindi soggetta sia a DM 12/04/96 che a SCIA di prevenzione incendi) ma ai fini INAIL sarebbero 10 impianti singoli da 25 kW (e quindi non soggetti), ed anche ai fini della periodicità delle operazioni di manutenzione e controllo ai sensi dei D.Lgs 192/05 e 311/06girondone ha scritto:Si esatto
