1) le verifiche di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato C al D311, che richiedono U=0,8 W/m2k per la trasmittanza limite di tutti i divori con appartamenti limitrofi (quindi pareti e solai), vanno soddisfatte anche nei casi di mera sostituzione della caldaia o di ristrutturazione dell'impianto?
2) Riscaldamento autonomo <35 kW, se cambio la caldaia mettendola a condensazione, cambio i radiatori perchè voglio lavorare a bassa temperatura, e cambio pure le tubazioni incassate a parete perchè le voglio coibentare, l'intervento rientra nel caso di "mera sostituzione del generatore" oppure in "ristrutturazione dell'impianto termico"?
Decreto 311 altre domande
Lo stesso intervento di "ristrutturazione impianti" al punto 5 art.1 del decreto 19 febbraio 2007 viene definito come "sostituzione integrale di impianti di climatizzazione", non è che questo potrebbe generare equivoci tali da non beccare più le agevolazioni?Kalz ha scritto:al punto 1 nel caso indicato secondo me le pareti non devono rispettare tale prescrizione, invece al punto 2 rientra in ristrutturazione di mpianto termico.
