Decreto 311 altre domande
Marcus
Messaggio da Marcus »
1) le verifiche di cui ai punti 7 e 8 dell'allegato C al D311, che richiedono U=0,8 W/m2k per la trasmittanza limite di tutti i divori con appartamenti limitrofi (quindi pareti e solai), vanno soddisfatte anche nei casi di mera sostituzione della caldaia o di ristrutturazione dell'impianto?
2) Riscaldamento autonomo <35 kW, se cambio la caldaia mettendola a condensazione, cambio i radiatori perchè voglio lavorare a bassa temperatura, e cambio pure le tubazioni incassate a parete perchè le voglio coibentare, l'intervento rientra nel caso di "mera sostituzione del generatore" oppure in "ristrutturazione dell'impianto termico"?
Kalz
Messaggio da Kalz »
al punto 1 nel caso indicato secondo me le pareti non devono rispettare tale prescrizione, invece al punto 2 rientra in ristrutturazione di mpianto termico.
Andrea70
Messaggio da Andrea70 »
D'accordo con Kalz.
Marcus
Kalz ha scritto:al punto 1 nel caso indicato secondo me le pareti non devono rispettare tale prescrizione, invece al punto 2 rientra in ristrutturazione di mpianto termico.
Lo stesso intervento di "ristrutturazione impianti" al punto 5 art.1 del decreto 19 febbraio 2007 viene definito come "sostituzione integrale di impianti di climatizzazione", non è che questo potrebbe generare equivoci tali da non beccare più le agevolazioni?
