Termosifoni orizzontali o verticali?
picj76
Messaggio da picj76 »
Buongiorno a tutti, mi sono iscritto a questo forum per chiedere un parere tecnico, vista la serietà e competenza delle persone che collaborano e commentano.
La domanda è piuttosto banale: c'è differenza nel posizionare in un soggiorno open space da 45mq due radiatori da 1600x547 in orizzontale piuttosto che in verticale (nel soggiorno c'è poi un terzo radiatore, più piccolo, dove il problema non esite)?
Sono piuttosto fissato con la questione riscaldamento e sono convinto che mettere i termosifoni in orizzontale in basso (a 20cm da terra) dia un comfort sensibilmente migliore.
Il caldo partirebbe tutto dal basso (un pò stile riscaldamento a pavimento) e l'aria si scalderebbe in maniera più distribuita ed uniforme, evitando che si accumuli calore nella parte alta del locale (come penso che succeda su un termosifone verticale).
Credo che anche in termini reali il rendimento sia leggermente migliore in quanto la superficie riscaldante è più a contatto con aria fredda, cosa che non accadrebbe per la parte alta di un termosifone verticale.
Cosa ne pensate?
Sono solo paranoico?? :x
Grazie a chiunque possa darmi dei consigli
gararic
Re: Termosifoni orizzontali o verticali?
Messaggio da gararic »
pci, scusa la domanda, ma quanti radiatori montati "in orizzontale" hai vosto in giro ?
dipende dal radiatore.
se a tubi verticali la compontente convettiva è maggiore rispetto al uno a tubi orizzontali.
mat
Messaggio da mat »
riccardo, probabilmente si riferisce ai radiatori in acciaio a piastre sottili, tipo irsap piano per intenderci
picj, il tuo ragionamento non è sbagliato, la resa nominale in orizzontale infatti dovrebbe anche essere migliore
gararic
in genere i radiatori "più larghi che alti" escono dalla fabbrica già coricati . ..
soprattutto se a colonne o simili . . .
quanto renda un verticale coricato credo sia comunque difficile da valutare
picj76
gararic ha scritto:pci, scusa la domanda, ma quanti radiatori montati "in orizzontale" hai vosto in giro ?
Allego un esempio di termosifone, di cui tra l'altro non so il materiale (acciaio o quasi sicuramente alluminio visto che pesano solo 20kg).
Sinceramente nelle case un pò datate mi sembrava che i termosifoni fossero sempre in basso e si sviluppassero in orizzontale (pur con colonne in verticale).
Quello che vorrei usare ha effettivamente dei tubi ovalizzati montati in orizzontale uno sopra l'altro.
è chiaro che l'orizzontale mi occupa spazio sulla parete in maniera differente rispetto al verticale, ecco perchè pongo la domanda (se non avessi problemi metterei l'orizzontale senza dubbio).
Il soggiorno ha anche una scala interna da cui può salire calore, ecco perchè mi sto focalizzando sugli orizzontali, posizionati più lontani possibile da essa..
iltubo
Messaggio da iltubo »
Parere personale: Troppe pippe :mrgreen: ..... se il dimensionamento è giusto mettili come ti piacciono
picj76
Nessuno che possa aggiungere qualcosa?
Esperienze dirette in merito?..
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Io li ho messi in diagonale perchè lo faccio strano!
Se ti interessa all'università di Padova nei servizi igienici sono messi a parete in zona soffitto
mat
Messaggio da mat »
picj76 ha scritto:Allego un esempio di termosifone
Che se non è un irsap piano poco ci manca... cribbio non sarò uno degli idolatrati guru del forum, però ogni tanto ci becco, riconoscetelo! :)
(e' una battuta)
mat ha scritto:però ogni tanto ci becco, riconoscetelo!
riporto testualmente
mat ha scritto: probabilmente si riferisce ai radiatori in acciaio a piastre sottili,
Quelli a piastra sono tutt'altro. De Longhi Piattella ad esempio.
mat
Messaggio da mat »
SuperP ha scritto:Quelli a piastra sono tutt'altro. De Longhi Piattella ad esempio.
Non credo ci sia una definizione standard per "acciaio a piastre", di fatto la sezione frontale è una piastra, almeno quanto lo sono i ghisa omonimi... e poi ho scritto marca e modello a scanso di equivoci, non ti basta precisissimo amico? :)
gararic
a venezia capita di vederli montati alti da terra (per via dell'acqua alta)
proseguendo con le pippe, potremmo disquisire sul fatto che più alta è la temperatura di mandata maggiore è la componente radiativa rispetto a quella convettiva . . .
e quindi c'è meno differenza tra il montaggio orizzontale e verticale ?
gararic ha scritto:proseguendo con le pippe, potremmo disquisire sul fatto che più alta è la temperatura di mandata maggiore è la componente radiativa rispetto a quella convettiva . . .
No. Dipende sempre da n.
Aumenta il radiativo ma anche il convettivo.
gararic
mmmmm .. .. .. la componente convettiva dovrebbe avere un andamento molto più vicino alla linearità col deltaT rispetto alla componente radiativa !
il famoso n uguale a circa 1,3 mette insieme le due componenti
gararic ha scritto:il famoso n uguale a circa 1,3 mette insieme le due componenti
Scusa.. quel n è una correlazione tra la componente convettiva rispetto alla radiativa.
Se quel n non varia al variare di T, non credo ci debba essere variazione della correlazione convettiva/radiativa.
Ad alta T, c'è + irraggiamento, ma anche + convezione.
gararic
quel n secondo me è dato dalla combinazione dei due fattori !
e la convezione, nel range di temperature di cui stiamo parlando, è bene approssimabile con relazione lineare (n=1)
la radiazione invece è tutt'altro che lineare
ma son filosofie di cui si dovrebbe parlare col bicchiere in mano, più che altro
"son filosofie di cui si dovrebbe parlare col bicchiere in mano, più che altro".
Anche perché prima di discutere della resa, bisognerebbe conoscere il fabbisogno.
