La domanda è piuttosto banale: c'è differenza nel posizionare in un soggiorno open space da 45mq due radiatori da 1600x547 in orizzontale piuttosto che in verticale (nel soggiorno c'è poi un terzo radiatore, più piccolo, dove il problema non esite)?
Sono piuttosto fissato con la questione riscaldamento e sono convinto che mettere i termosifoni in orizzontale in basso (a 20cm da terra) dia un comfort sensibilmente migliore.
Il caldo partirebbe tutto dal basso (un pò stile riscaldamento a pavimento) e l'aria si scalderebbe in maniera più distribuita ed uniforme, evitando che si accumuli calore nella parte alta del locale (come penso che succeda su un termosifone verticale).
Credo che anche in termini reali il rendimento sia leggermente migliore in quanto la superficie riscaldante è più a contatto con aria fredda, cosa che non accadrebbe per la parte alta di un termosifone verticale.
Cosa ne pensate?
Sono solo paranoico??
Grazie a chiunque possa darmi dei consigli
