Glicole SI ... Glicole NO
Buona sera a tutti, avrei bisogno di un consiglio di "esperienza" perchè la teoria non mi è sufficiente per decidere:
DESCRIZIONE IMPIANTO
- Impianto per abitazione (150mq) con PDC aria-acqua montata sul tetto ( pannellatura isolata e bocche di presa e uscita aria protette da delle orecchie ... non so se posso dire la marca ... sembra un grosso fungo ). La tubazione dell'acqua che esce dal tetto è ben protetta ed isolata ed è lunga non più di 50cm.
- Impianto a pavimento radiante + fan coil in media temperatura + accumulo acs.
- tubazioni in multistrato e centrale termica praticamente tutta in ottone.
- zona climatica D ... temperatura esterna di progetto L10 = 0°C ( ma in inverno si va spesso sui -5°C durante la notte )
DOMANDE
1- Mi consigliate di mettere nell'impianto un 20% di glicole monopropileniche ?
2- se si adiziono anche un antialga ?
3- quali sono le vostre esperienze ?
Grazie,
Luca
DOMANDE
Grazie,
Luca
Re: Glicole SI ... Glicole NO
No, in caso di non utilizzo invernale basta mettere un setpoint basso, tipo +15°C e il compressore riscalderà l'acqua quel tanto per evitare il congelamento. Al più si può collegare la PDC ad un termostato, quando la temperatura esterna scende sotto lo zero si accende pompa di circolazione e pdc.
Niente glicole.
Niente glicole.
Grazie della risposta, condivido pieno quello che dici, ma al committente devo dire che se in inverno c'è un blackout alla linea elettrica e la temperatura scende sotto zero deve correre su tetto a svuotare i circuiti nella pdc ?
Luca.
Luca.
Un blackout che dura quanto? 6 ore? E perchè non svuoti anche la caldaia, visto che senza corrente neanche la caldaia funziona?
mmm ... la caldaia costa 1k euro scarsi ... la pdc4.5k ... poi è sul tetto ... non lo so ...
Se il blackout si protrae per così tanto tempo da gelare la PDC a partire da un impianto a 45°C con tubi coibentati, gli occupanti dell'alloggio si sono già trasferiti in Hotel, e al ritorno devono spaccare i muri per sostituire anche i tubi dell'acquedotto.Ucaini ha scritto:mmm ... la caldaia costa 1k euro scarsi ... la pdc4.5k ... poi è sul tetto ... non lo so ...
Ok, mi sono convisnto ... allora solo X100, niente glicole ... forse ho visto troppi film di fantascienza ...
http://hq.dpics.org/wallpapers/57/The_D ... a_Ward.jpg
Naturalmente se va a fare la settimana bianca e spegne la macchina, sono tutti calli suoi.
Io, per dormire sonni tranquilli (miei e del commitente) aggiungerei glicole, poi.......ognuno la pensa come vuole.
io pure...in percentuali non esagerate....e dentro la farei lavorare su scambiatore....questo se sono in un posto dove il rischio realmente c' e'
Anche io sono contrario al glicole, che, tra l'altro, mi sembra elencato tra i rifiuti speciali, con tutto quel che ne consegue.
Per esempio, è obbligatorio recuperarlo e portarlo alle discariche autorizzate.
Ma il problema del gelo resta. Un cavo riscaldante, alimentato in parallelo da batteria, ricolve i ptoblemi.
Grazie e tutti, alla fine non le ho fatte mettere. PDC accesa ed in funzione. Devo dire che è abbastanza sileziosa ma speravo meglio. Qualcuno conosce i limiti di emissione per "vicinato" ... io ho trovato che la differenza acceso/spento se sta sotto i 5 db di giorno e 3 db di notte va bene e nessuno può dire niente.
Grazie ancora.
L.
Grazie ancora.
L.
Non è proprio così..Ucaini ha scritto:. io ho trovato che la differenza acceso/spento se sta sotto i 5 db di giorno e 3 db di notte va bene e nessuno può dire niente..
Cmq rispetta quelli che è un buon compromesso.
