PdC aria esterna-interna
Per ovviare ai problemi delle basse temperature dell'aria esterna con PdC aria-acqua che soluzioni si prospettano? Cioè a parte avere un sistema bivalente (sia con caldaia gas che con resistenza elettrica) è possibile aumentare il rendimento con un piccolo sistema geotermico sull'aria di estrazione oppure utilizzare direttamente l'aria dei garages come pozzo freddo? qualche grado lo si recupera no? Grazie
Re: PdC aria esterna-interna
Se non vuoi congelare il garage, è meglio di no. L'aria del garage è qualche grado più calda di quella esterna solo fintanto che non disturbi la condizione in cui si trova. Quando accendi la pdc, nel breve volgere di qualche ora, si troverà ad una temperatura più bassa di quella esterna, e sarai costretto ad aprire la serranda.
E' possibile usare una sorgente fredda ad acqua (acqua di pozzo o geotermica), ma devi fartela fare apposta, con la commutazione automatica tra sorgente aria e sorgente acqua.
Se hai un sistema di rinnovo dell'aria con recuperatore, la temperatura dell'aria espulsa è comunque degna di nota, se la convogli in prossimità della batteria ne avrai un piccolo beneficio.
ehhehe immaginavo non fosse il massimo usare l'aria del garages, cmq io intendevo non un sistema ad acqua geotermico, ma installare una pdc canalizzata con aspirazione aria esterna che mi faccia 50m sotto terra prima di arrivare alla pdc. Dai conti che ho fatto dovrei recuperare qlc grado. Voi avete esperienza di pdc installate in zona E con T ext di progetto a -8? Sono spaventato dall'uso della resistenza specie in inverni particolarmente rigidi come quello dell'anno scorso e poi con una P di picco di ca.9kW riesco a mettere una resistenza da 9 ma il contatore da 10kW monofase me lo mettono? e quanto mi costa di fisso?
un canale in terra che scambi calore deve essere metallico, in zincato dura dai 2 ai 3 giorni se c'è bel tempo, puoi farlo in acciaio inox spendendo un capitale.
Senza contare che non avresti neanche un minimo beneficio, considerata la velocità dell'aria e il fatto che le pareti del canale sono liscie.arkanoid ha scritto:un canale in terra che scambi calore deve essere metallico, in zincato dura dai 2 ai 3 giorni se c'è bel tempo, puoi farlo in acciaio inox spendendo un capitale.
Devi prendere esempio dai nostri amici svedesi.moebius ha scritto:Voi avete esperienza di pdc installate in zona E con T ext di progetto a -8? Sono spaventato dall'uso della resistenza specie in inverni particolarmente rigidi come quello dell'anno scorso e poi con una P di picco di ca.9kW riesco a mettere una resistenza da 9 ma il contatore da 10kW monofase me lo mettono? e quanto mi costa di fisso?
Oppure fai come ti dice arkanoid: metti la batteria evaporante sull'estrazione del recuperatore.
Oppure metti una caldaietta in ausilio che funziona sotto i -5/-8°C
E il preriscaldamento con ambiente sigillato che prende aria dal vespaio? Qualcuno di voi lo ha mai applicato? LA domanda reale è senza nessun accorgimento le PdC in zona è sono davvero più convenienti delle caldaie?
E il vespaio l'aria dove la prende? Il bilancio di massa deve essere nullo...moebius ha scritto:E il preriscaldamento con ambiente sigillato che prende aria dal vespaio? Qualcuno di voi lo ha mai applicato? LA domanda reale è senza nessun accorgimento le PdC in zona è sono davvero più convenienti delle caldaie?
Per quanto riguarda la tua seconda domanda, è un po' controversa. Dipende come la usi e come la installi... come chiedere se i coltelli sono pericolosi. Dipende cosa ci fai.
guarda, con gli "obblighi" del dlgs 28/2011, secondo me ora le pdc sono convenienti anche economicamente.moebius ha scritto: LA domanda reale è senza nessun accorgimento le PdC in zona è sono davvero più convenienti delle caldaie?
tra caldaia, solare (anche per riscaldamento), amenicoli vari (camino, regolazioni, puffer, regolazioni etc) non spendi meno della pdc, soprattutto pensando anche già al condizionamento
vero ...
ma il condizionamento in zona E non serve quasi mai....
io per ora la vedo con i due generatori...
sull esistente mi tengo anche la caldiaa esistente
sul nuovo un sistema con caldaia e pdc...
giusto appunto per il fatto che dipende da come la usi ecc... il cliente medio la userà come una caldaia quianid meglio non rischiare almeno di non avere un cliente preparato
Dipende.. la pianura padana è in zona E .. e ti assicuro che serve ogni tanto..girondone ha scritto:ma il condizionamento in zona E non serve quasi mai....
per me non è giustificabile nemmeno economicamente.. ma il mondo è bello perchè è vario... e poi oggi giro festeggia la liguria *****girondone ha scritto:io per ora la vedo con i due generatori...
si certo c'è zona E e zona E......
ed è vero anche che una cladaietta e limpianto gas per 10 gironi ( forse) sono un costo...
dipende da molte cose...
per es se limpianto gas lo si fa cmq o no per la cucina
io ragiono in un territorio dove la gente si compra da sola 50 kw di caldaia a legna eccc.. ecc... ecccc... soliti discorsi
