Sostituzione di caldaia a condensazione vecchia (10/15anni) con altra (nuova) a condensazione, si può?
E' possibile usufruire del 65%? Solo se il rendimento della nuova è maggiore di quella vecchia?
Il portale ENEA permette di farlo anche se il rendimento della vecchia è migliore della nuova, ma occorre inserire un risparmio energetico, probabilmente se alla nuova caldaia si abbinano crono e valvole termostatiche si ottiene comunque un leggero risparmio, idem per i circolatori a basso consumo energetico e maggiore modulazione della potenza minima...
Oppure bonus 50% senza troppe pretese?
Sostituzione caldaia a condensazione con altra a condensazione
Re: Sostituzione caldaia a condensazione con altra a condensazione
Se con termoregolazione evoluta, puoi. Altrimenti, 50 per 50...vedi tu se EcoB o BCasaSimo06 ha scritto: ↑mar ott 31, 2023 16:01 Sostituzione di caldaia a condensazione vecchia (10/15anni) con altra (nuova) a condensazione, si può?
No, sicuro. Il rendimento minore è un problema certo per EcoB ...e potrebbe forse diventarlo anche per BCasa
Sì.
Non è questione di rendimento della caldaia, ma di risparmio energetico. Mi spiego: per il 65% devi installare anche il crono evoluto, oltre alle VT, se già non ci sono, per tanto (a occhio) il risparmio energetico ce lo dovresti avere anche se per assurdo la nuova caldaia avesse un rendimento non superiore a quella vecchia.
E come quantifichi il risparmio energetico derivante semplicemente dall'installazione di un sistema di termoregolazione evoluto (oltretutto in parte o del tutto vanificato dalla minor effienenza del generatore)? Potrei essermi perso qualcosa ma non mi risulta che né il calcolo semplificato ENEA né tantomeno la procedura di calcolo da UNI prevedano alcunché...boba74 ha scritto: ↑ven nov 03, 2023 11:33 Sì.
nei vostri software, il valore di rendimento termico utile al massimo carico cambia l'efficientamento energetico?
