Sostituzione caldaia a condensazione con altra a condensazione
Simo06
Messaggio da Simo06 »
Sostituzione di caldaia a condensazione vecchia (10/15anni) con altra (nuova) a condensazione, si può?
E' possibile usufruire del 65%? Solo se il rendimento della nuova è maggiore di quella vecchia?
Il portale ENEA permette di farlo anche se il rendimento della vecchia è migliore della nuova, ma occorre inserire un risparmio energetico, probabilmente se alla nuova caldaia si abbinano crono e valvole termostatiche si ottiene comunque un leggero risparmio, idem per i circolatori a basso consumo energetico e maggiore modulazione della potenza minima...
Oppure bonus 50% senza troppe pretese?
ilverga
Re: Sostituzione caldaia a condensazione con altra a condensazione
Messaggio da ilverga »
Simo06 ha scritto: mar ott 31, 2023 16:01 Sostituzione di caldaia a condensazione vecchia (10/15anni) con altra (nuova) a condensazione, si può?
Se con termoregolazione evoluta, puoi. Altrimenti, 50 per 50...vedi tu se EcoB o BCasa
Simo06
ilverga ha scritto: mar ott 31, 2023 17:24 Se con termoregolazione evoluta, puoi. Altrimenti, 50 per 50...vedi tu se EcoB o BCasa
In EcoB anche se il rendimento della nuova è peggiore della vecchia?
ilverga
Simo06 ha scritto: mar ott 31, 2023 17:59
No, sicuro. Il rendimento minore è un problema certo per EcoB ...e potrebbe forse diventarlo anche per BCasa
Sì.
Non è questione di rendimento della caldaia, ma di risparmio energetico. Mi spiego: per il 65% devi installare anche il crono evoluto, oltre alle VT, se già non ci sono, per tanto (a occhio) il risparmio energetico ce lo dovresti avere anche se per assurdo la nuova caldaia avesse un rendimento non superiore a quella vecchia. 8)
ilverga
boba74 ha scritto: ven nov 03, 2023 11:33 Sì.
E come quantifichi il risparmio energetico derivante semplicemente dall'installazione di un sistema di termoregolazione evoluto (oltretutto in parte o del tutto vanificato dalla minor effienenza del generatore)? Potrei essermi perso qualcosa ma non mi risulta che né il calcolo semplificato ENEA né tantomeno la procedura di calcolo da UNI prevedano alcunché...
gianlun
Messaggio da gianlun »
nei vostri software, il valore di rendimento termico utile al massimo carico cambia l'efficientamento energetico?
