Riduzione Ep
Inviato: mar feb 26, 2008 14:27
Ho un'abitazione dove è stato effettuato il cappotto con valori di U totali dentro i valori limite, installato le finestre con serramento e vetro rientrate nei soliti valori limite del Dlgs, ho installato pannelli solari caldaia a condensazione il tutto su impianto a pavimento; l'abitazione posta su due piani composta da tre appartamenti da calcoli mi viene Ep calcolato = 12,2 kWh/mq a e Ep limite = 71,4 kWh/mq a, secondo voi posso inquadrare tale intervento nel comma 344 così nell'allegato E metto la somma totale delle fatture?
