Riduzione Ep
Bloccato
Kalz
Riduzione Ep
Messaggio da Kalz »
Ho un'abitazione dove è stato effettuato il cappotto con valori di U totali dentro i valori limite, installato le finestre con serramento e vetro rientrate nei soliti valori limite del Dlgs, ho installato pannelli solari caldaia a condensazione il tutto su impianto a pavimento; l'abitazione posta su due piani composta da tre appartamenti da calcoli mi viene Ep calcolato = 12,2 kWh/mq a e Ep limite = 71,4 kWh/mq a, secondo voi posso inquadrare tale intervento nel comma 344 così nell'allegato E metto la somma totale delle fatture?
cobrak
Re: Riduzione Ep
Messaggio da cobrak »
12,2 è nettamente sotto l'80% di 71,4, quindi rientrerebbe nel 344...
Quello che mi lascia perplesso è il valore, un po' troppo basso....
Io, per sicurezza, inoltrerei una richiesta per i commi 345,346 e 347, visto che sono tutti nei limiti (e a patto che le spese possano tutte ricadere in quei commi)... te lo dico perchè, facendo i conti con Termolog2005, la relazione tecnica mi da un Epi basso, ma se stampo l'AQE il valore è parecchio più alto, oltre lo 0,8Epilimite...
Bloccato
