APE uffici capannone
Inviato: mar mar 29, 2022 15:16
da SimoneBaldini
In un capannone ci sono degli uffici con riscaldamento in PDC mentre il resto del capannone è con caldaia, ovviamente il subalterno è unico.
Non ricordo, in questo caso posso fare un ape relativo ai soli uffici? Mi serve perchè devo fare il 65% per le PDC nuove.
Re: APE uffici capannone
Inviato: mar mar 29, 2022 16:18
da gattor4
Sulle ultime FAQ Cened, punto 6.1.bb (ed anche il richiamato 6.1.dd) si specificano le eventuali possibilità di separare l'APE (in caso di unico subalterno) quindi, occorre vedere il caso in esame. Se uffici e capannone fanno parte di una struttura edilizia unica, allora la redazione dell'APE è unico.
Inviato: mar mar 29, 2022 16:29
da boba74
A mio avviso se il sub è unico va fatto un unico APE, differenziando le destinazioni d'uso uffici e attività produttive (che sono zone impiantistiche diverse).
