APE uffici capannone
SimoneBaldini
Messaggio da SimoneBaldini »
In un capannone ci sono degli uffici con riscaldamento in PDC mentre il resto del capannone è con caldaia, ovviamente il subalterno è unico.
Non ricordo, in questo caso posso fare un ape relativo ai soli uffici? Mi serve perchè devo fare il 65% per le PDC nuove.
gattor4
Re: APE uffici capannone
Messaggio da gattor4 »
Sulle ultime FAQ Cened, punto 6.1.bb (ed anche il richiamato 6.1.dd) si specificano le eventuali possibilità di separare l'APE (in caso di unico subalterno) quindi, occorre vedere il caso in esame. Se uffici e capannone fanno parte di una struttura edilizia unica, allora la redazione dell'APE è unico.
A mio avviso se il sub è unico va fatto un unico APE, differenziando le destinazioni d'uso uffici e attività produttive (che sono zone impiantistiche diverse).
