Batterie per fotovoltaico: tetto di spesa e congruità
TermoT
Messaggio da TermoT »
Per quanto riguarda il tetto di spesa delle batterie di accumulo installate contestualmente all'impianto fotovoltaico in un intervento di Efficientamento Energetico di cui al Superbonus 110%, il tetto di spesa deve intendersi:
- per il fotovoltaico: 2.400 €/kWp (1.600 €/kWp nel caso intervento di ristrutturazione edilizia) comprensivo fornitura, posa in opera, ponteggio, IVA e spese professionali fino ad un ammontare complessivo di 48.000 €
- per le batterie di accumulo: 1.000 €/kWh tutto compreso (fornitura, posa, iva e spese professionali) fino ad un ammontare complessivo di ulteriori 48.000 € oltre a quelli dell'impianto fotovoltaico?
Oppure 48.000 € è da intendersi quale ammontare complessivo delle spese relative a fotovoltaico + batteria?
Inoltre la detrazione fiscale massima è pari a 48.000 € (oppure 96.000 €) x 1,1 ?
Infine molti colleghi redigono il computo metrico per asseverazione della congruità spese per fotovoltaico batterie e colonnina, ma quali le voci di costo delle batterie e delle colonnine dove si possono reperire? Il prezzario Regione Piemonte non le comprende ed il DEI non riporta voci dei prodotti attualmente disponibili sul mercato (esempio batterie da 10 - 13 kWh)...
Re: Batterie per fotovoltaico: tetto di spesa e congruità
48.000 per pannelli FV + 48.000 per batterie.
48.000 è il massimale di spesa, non di detrazione.
A mio avviso avendo un massimale specifico a kWp o kWh non serve redigere un computo metrico di congruità, altrimenti le avrebbero trattate come tutte le altre voci del superbonus (ossia 48.000 di massimale con verifica congruità e riga). Tanto più che le voci FV, batterie e stazioni di ricarica non sono citate tra gli interventi quando si parla di congruità del prezzi sul DM asseverazioni.
boba74 ha scritto: ven feb 19, 2021 09:23 A mio avviso avendo un massimale specifico a kWp o kWh non serve redigere un computo metrico di congruità
Quoto
cri_15
Messaggio da cri_15 »
SuperP ha scritto: ven feb 19, 2021 14:22
Quoto
Confermato anche da note di chiarimento sul computo metrico di Enea del 18/02/2021, che dice che è facoltativo inserire le voci di fotovoltaico, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica veicoli elettrici.
cri_15 ha scritto: ven feb 19, 2021 15:42
Quoto
Finalmente un chiarimento utile.... :lol:
cri_15 ha scritto: ven feb 19, 2021 15:42 Confermato anche da note di chiarimento sul computo metrico di Enea del 18/02/2021, che dice che è facoltativo inserire le voci di fotovoltaico, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica veicoli elettrici.
E nella nota, il computo è comprensivo delle spese professionali :(
NON NE POSSO PIU'
zakstevenson
Messaggio da zakstevenson »
Salve a tutti,
Non so se mi stanno prendendo in giro: un general contractor ha preso in mano un cliente, propone l'installazione di 8,5 Kwp di impianto solare fotovoltaico (ancora ci può stare, c'è solo una pompa di calore come generatore) e ben 2 PowerWall Tesla da 13,5 Kwh ognuna, per un totale di 27 Kwh. di accumulo.
Mi pare che stiano cercando di installare tutto l'installabile, nel rispetto del limite massimo (48000€). Voi come vi comportate?
In sede di eventuale controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'installazione di cosi tanto accumulo fotovoltaico può essere oggetto di problematiche?
Un saluto a tutti
Il limite è 48000 + 48000, non penso che stanno raggiungendo il massimo. Comunque alcuni GC mettono i pannelli FV anche su falda a Nord, pur di guadagnare
SuperP ha scritto: ven feb 19, 2021 22:18
NON NE POSSO PIU'
Io nel dubbio non ci metto alcuna spesa professionale a carico del fotovoltaico. Anche perchè non lo progetto io. :roll:
Superbonus110
Messaggio da Superbonus110 »
Dubbio perché evidentemente avevo capito male: i 2400€(1600€ per ristrutturazione) sono SOLO riferiti a FV e il massimale detraibile per batterie di 1000€ è separato dai 2400/1600 del FV?
Mi avevano detto che nei 2400/1600 erano “compresi” gli eventuali 1000 delle batterie.
no, separati
seadibe
Messaggio da seadibe »
Superbonus110 ha scritto: gio mag 13, 2021 08:26 Dubbio perché evidentemente avevo capito male: i 2400€(1600€ per ristrutturazione) sono SOLO riferiti a FV e il massimale detraibile per batterie di 1000€ è separato dai 2400/1600 del FV?
Nell'ultima guida è stato esplicitato meglio anche dall'ADE , sono due massimali indipendenti, 48mila + 48mila.
Per calcolare il tetto di spesa devi per il fotovoltaico (2'400/1'600€ al kWp) per il sistema di accumulo (1'000 € al kWh di capacità)
La congruità è automaticamente verificata sul portale ENEA in fase di asseverazione, fa da solo il calcolo in base alla potenza e capacità, senza dover fare analisi prezzi o congruità.
Oscarafone
Messaggio da Oscarafone »
Riprendo questa discussione.
Dopo il 157, come vi regolate?
Qualcuno ha fatto congruità per accumulo FV?
per pannelli, inverter ecc trovo, ma faccio fatica a trovare voci da prezzario per valutare congruità batterie (Tesla 13.5 kWh). Sul prezzario della mia regione e delle confinanti non trovo nulla. Sul DEI (2020) per AP idem...
Oscarafone ha scritto: mar dic 07, 2021 16:56 Riprendo questa discussione.
Mio personale pensiero è che debba essere fatto da chi ha competenza in materia.
Io non ho tale competenza perciò delego tutto: progetto, congruità, pratiche di allaccio ecc.
Dopo il DL 157 siamo sicuri sia richiesta la congruità del fotovoltaico nel 110?? O meglio che la verifica non possa continuare a basarsi sui limiti di 2400 e 1000 euro?
Oscarafone
Eh boh, a leggere la norma a me verrebbe da dire di sì.
Per altro, mi pare ne avessimo già parlato in qualche altra discussione...ma l'argomento si era poi perso su altre questioni
ponca ha scritto: mer dic 08, 2021 14:24 Dopo il DL 157 siamo sicuri sia richiesta la congruità del fotovoltaico nel 110?? O meglio che la verifica non possa continuare a basarsi sui limiti di 2400 e 1000 euro?
non scherzare
oddio, magari a fare con il dei il FV/BATTERIA/COLONINA si superano anche anche i 2400€/kWp, 100€/kWh, 2000€/cad
non intendevo dire che si possono superare questi massimali
intendevo che magari sono richieste entrambe le verifiche (congruità Dei + rispetto massimali 2400,1000,2000)
non so
Oscarafone ha scritto: mer dic 08, 2021 14:32 Eh boh, a leggere la norma a me verrebbe da dire di sì.
Se ne parlava qui
https://forum.edilclima.it/viewtopic.ph ... 10#p205010
Dal mio punto di vista il DL157 è chiaro: in caso di sconto o cessione, serve asseverazione congruità spese per tutti gli interventi elencati al c.2 del 121.
Tra questi anche fotovoltaico sb110. Salvo smentite ufficiali così è scritto.
maxmar11
Messaggio da maxmar11 »
vinz75 ha scritto: mer dic 08, 2021 17:46
Se ne parlava qui
Enea ha più volte specificato che per fotovoltaico e accumulo nn serve la congruità e si possono non mettere nel computo sul sito al momento dell asseverazione lo calcola in automatico per la verifica dei massimali mi sembra chiaro anche da dl è stato trattato in maniera diversa da qualsiasi altra opera lo stato ti da un massimale fine
maxmar11 ha scritto: dom dic 12, 2021 12:09
Vero, poi è arrivato il DL157/21
maxmar11
Tom Bishop ha scritto: dom dic 12, 2021 12:29
Che per quanto riguarda lasseverazione del sp nn ha cambiato nulla e quindi anche per il fotovoltaico
maxmar11
Tom Bishop ha scritto: dom dic 12, 2021 12:41 Ne abbiamo parlato qui
https://forum.edilclima.it/viewtopic.ph ... 35#p206935
Si lo avevo visto però è sempre un interpretazione (come praticamente per tutto il Superbonus) io onestamente credo sia inutile perché ripeto per lasseverazione Superbonus nn hanno cambiato nulla un peveraccio che ha asseverato il 12 senza congruità x il fv allora adesso cosa dovrebbe fare?allora dovrebbero anche cambiare il sito Enea x lasseverazione e mettere il fv come tutte le altre voci purtroppo ormai mi sono fatto l’idea che è talmente tutto poco chiaro ed a libera interpretazione che ormai qualsiasi cosa ci facciamo da soli problemi che normalmente nn dovremmo neanche porci
@maxmar11 il tuo punto di vista è interessante e mi fa riflettere.
Visto tutto questo casino di leggi, chiarimenti, smentite, opinioni non coincidenti, come saranno i controlli? Secondo me dovranno essere limitati alla verifica della completezza della documentazione presentata. Ho seri dubbi che possano andare oltre se non vorranno intasare i tribunali con mille mila pratiche. Con regole così poco chiare ogni pratica potrà essere contestata. Alla fine ricordiamoci che siamo in Italia e le regole vengono fatte appositamente fumose e piene di cavilli interpretativi per dare modo all'italiano furbo di fare un po' come je pare. I veri controllori sono i professionisti asseveratori a cui hanno dato un enorme compito. Quello di tutelare l'interesse pubblico e, poi, quello dei propri clienti. Pochi l'hanno percepito.
maxmar11
Tom Bishop ha scritto: dom dic 12, 2021 13:10 @maxmar11 il tuo punto di vista è interessante e mi fa riflettere.
Condivido ogni parola purtroppo è un opportunità di guadagno per parecchi e fra l’altro in molti casi lassevertore viene portato dall impresa e quindi diciamo che ha un occhio di riguardo tutto questo come dice te a solo discapito del cliente che poi alla fine dei conti è quello che ci rimette.riguardo i controlli mi auguro vivamente che controllino solo un certo tipo di operazioni e nn vadano a fare le pulci magari alla villetta.per quanto mi riguarda(ti parlo da committente anche se sono un ing civile e quindi ho messo bocca su parecchio) tornassi indietro nn lo rifarei sono a metà è più passa il tempo è più aumentano i dubbi ed almeno nel mio caso ho visto una impreparazione da parte dell asseveratore imbarazzante alla fine ho visto che ne so più io che l’impresa ed il tecnico ed è veramente sconfortante
umstudio
Messaggio da umstudio »
Una società che installa FV, ha proposto ad un mio cliente di installare oltre ai pannelli a sud visto che ce ne stanno pochi anche a nord.
Io sinceramente non sono d'accordo e gli ho detto che non gli faccio la pratica al 110% con i pannelli a nord, in caso di contestazione magari ti accusano di averli messi solo per buttare su soldi in detrazione... voi che ne pensate?
Ha senso fargli fare due fatture una per i pannelli a sud ed una per quelli a nord e detrarre solo quelli a sud?
Oscarafone
Hai provato a verificare con pvgis la differenza di producibilità tra i pannelli a sud e quelli a nord? Almeno ti rendi conto se i rendimenti sono diametralmente opposti. In caso di performance non eccessivamente dissimili hai una pezza d'appoggio per giustificare l'opportunità di spesa. In caso contrario invece io resterei sulle tue posizioni...
O
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
Rifaccio partire la questione:
premettendo che ormai non ho più tempo quindi mi sa che assevererò un computo senza il fotovoltaico e l'accumulo (quindi verificando solo sul portale ENEA il costo di 2400/1600€/kW);
qualcuno sa per caso dover poter trovare eventuali punti per fotovoltaico e accumulo? Sul DEI impianti e DEI ristrutturazioni non c'è nulla, su Veneto2021 manco a parlarne. E Nuovi Prezzi non saprei come farli se non con l'analisi di Mercato (e il Decreto Anti-Frode me lo permetterebbe pure, ma non ci starei dentro con le tempistiche richiestemi da Deloitte).
mardes
Messaggio da mardes »
Coin Mattia ha scritto: mer dic 22, 2021 15:48 qualcuno sa per caso dover poter trovare eventuali punti per fotovoltaico e accumulo? Sul DEI impianti e DEI ristrutturazioni non c'è nulla
Il fotovoltaico ha sicuramente alcuni punti sul prezziario Dei Impianti Elettrici perchè l'ho cercato nell'indice, avevo chiesto in un'altra discussione come fosse da parte di chi lo ha usato ma non ho avuto risposta, purtroppo esce anche la nuova versione II semestre 2021 questo mese o a gennaio e non l'ho preso per quello.
però già sapere che con il DEI si riesce a coprire potenze dei pannelli, strutture, inverter, accumuli, monitoraggio, etc... purtroppo lo vedi solo quando lo hai sotto mano
Oscarafone
Io ho visto il DEI impianti elettrici 2020 da un collega, sull'accumulo non se ne viene a capo. Pannelli e inverter sono invece riportati.
Cercando nei prezzari regionali gli accumuli ho trovato qualcosa sul prezzario della Toscana, dove riporta qualche configurazione e mi pare neanche male come prezzi. Veneto, Trentino AA, Lombardia non mi pare ci sia nulla...
O
Coin Mattia
Io ho il limite di domani per mandare una pratica, con la questione del computo in sospeso.
Credo a sto punto che creerò un Nuovo Prezzo fasullo tenendo il valore limite di ENEA in qualche modo ecc ecc. e amen.
Come dicevano in un altro thread, chi dovrà fare i controlli sarà nella nostra stessa condizione, ovvero dover verificare le leggi attive nel particolare momento in cui è stata inviata una pratica. Confido nella bontà del controllore, visto che comunque sto sotto i 1600€/kW e 1000€/kWh
antonio
Messaggio da antonio »
Oscarafone ha scritto: mer dic 22, 2021 17:59 Io ho visto il DEI impianti elettrici 2020 da un collega, sull'accumulo non se ne viene a capo. Pannelli e inverter sono invece riportati.
DEI, Impianti elettrici, II° sem. 2020:
voce 105023: Sistema di accumulo di energia con tecnoogia ioni in litio
voce 105024: Sistema di accumulo energia modulare con tecnologia Gel VRLA
Oscarafone
antonio ha scritto: mer dic 22, 2021 19:05
Ho visto giugno...a quelle voci mi dice che ci sono fusibili
