Vecchio controsoffitto
spirit
Messaggio da spirit »
Locale esistente in cui deve insediarsi nuova attività (cat. A).
Nel locale è presente un controsoffitto 60x60 con omologazione ai fini della reazione al fuoco scaduta nel 2009.
Posso utilizzare il controsoffitto esistente e in fase di presentazione della SCIA citare la vecchia omologazione nel DICH.PROD?
PS: non esiste una vecchia pratica presso il Comando.
Re: Vecchio controsoffitto
Se non sbaglio i controsoffitti oggi devono essere marcati CE conformemente alle norme armonizzate.
Quindi la reazione al fuoco deve essere dichiarata nella DoP e non vale più l'omologazione nazionale.
Se non sono mai stati ufficializzati ai VVF, sono da sostituire.
spirit
Grazie per il parere
hoopes
Messaggio da hoopes »
spirit ha scritto: mar feb 09, 2021 19:31 Locale esistente in cui deve insediarsi nuova attività (cat. A).
Io verificherei con il produttore se esiste una DoP del materiale.
Conviene avere in mano la dich-posa del posatore per avere la certezza dei pannelli posati.
spirit
hoopes ha scritto: sab feb 13, 2021 19:07
sto procedendo in tal senso. grazie
spirit
Terminus ha scritto: mer feb 10, 2021 10:55 Se non sbaglio i controsoffitti oggi devono essere marcati CE conformemente alle norme armonizzate.
e se utilizzassi una vernice per cartongesso certificata secondo la classificazione europea EN 13501-1 in Classe A1 e dotata di Rapporto di classificazione, posso mantenere il controsoffitto esistente seppur con omologazione scaduta e privo di DOP e CE?
Nel DICH.PROD citerei il rapporto di classificazione.
spirit
Buongiorno, nessun parere?
hoopes
Ciao, non esistono più vernici del genere - ne esisteva una di Amonn ma è stata tolta dal mercato perché non è più valida la normativa (è stata abrogata); ora non chiedermi di entrare nei dettagli perché non ho tempo purtroppo.
Se ti serve che il controsoffitto abbia classe di reazione al fuoco A1 e il controsoffitto montato non lo è, devi fare sostituire i pannelli.
Prima però fanne smontare qualcuno e cerca il nome del prodotto commerciale e verifica che non sia in classe A1. Il gesso alleggerito ad esempio era tutto in classe A1. Così come i pannelli in lana di roccia.
spirit
hoopes ha scritto: sab mar 13, 2021 20:12 Ciao, non esistono più vernici del genere - ne esisteva una di Amonn ma è stata tolta dal mercato perché non è più valida la normativa (è stata abrogata); ora non chiedermi di entrare nei dettagli perché non ho tempo purtroppo.
Come vernice per cartongesso ho trovato la F62 ZERO della Global Building (la scheda tecnica riporta che è adatta per cartongesso, il rapporto di classificazione dice sono che è di classe A1 ma non specifica dove è applicabile)
Per quanto riguarda il controsoffitto esistente, come detto da Terminus, non avendo DOP/CE e non essendo dichiarato ai VVF in vecchie pratiche, non è utilizzabile per nuova attività.
