Vecchio controsoffitto
Locale esistente in cui deve insediarsi nuova attività (cat. A).
Nel locale è presente un controsoffitto 60x60 con omologazione ai fini della reazione al fuoco scaduta nel 2009.
Posso utilizzare il controsoffitto esistente e in fase di presentazione della SCIA citare la vecchia omologazione nel DICH.PROD?
PS: non esiste una vecchia pratica presso il Comando.
Re: Vecchio controsoffitto
Se non sbaglio i controsoffitti oggi devono essere marcati CE conformemente alle norme armonizzate.
Quindi la reazione al fuoco deve essere dichiarata nella DoP e non vale più l'omologazione nazionale.
Se non sono mai stati ufficializzati ai VVF, sono da sostituire.
Grazie per il parere
Io verificherei con il produttore se esiste una DoP del materiale.spirit ha scritto: ↑mar feb 09, 2021 19:31 Locale esistente in cui deve insediarsi nuova attività (cat. A).
Conviene avere in mano la dich-posa del posatore per avere la certezza dei pannelli posati.
sto procedendo in tal senso. graziehoopes ha scritto: ↑sab feb 13, 2021 19:07Io verificherei con il produttore se esiste una DoP del materiale.spirit ha scritto: ↑mar feb 09, 2021 19:31 Locale esistente in cui deve insediarsi nuova attività (cat. A).
e se utilizzassi una vernice per cartongesso certificata secondo la classificazione europea EN 13501-1 in Classe A1 e dotata di Rapporto di classificazione, posso mantenere il controsoffitto esistente seppur con omologazione scaduta e privo di DOP e CE?Terminus ha scritto: ↑mer feb 10, 2021 10:55 Se non sbaglio i controsoffitti oggi devono essere marcati CE conformemente alle norme armonizzate.
Nel DICH.PROD citerei il rapporto di classificazione.
Buongiorno, nessun parere?
Ciao, non esistono più vernici del genere - ne esisteva una di Amonn ma è stata tolta dal mercato perché non è più valida la normativa (è stata abrogata); ora non chiedermi di entrare nei dettagli perché non ho tempo purtroppo.
Se ti serve che il controsoffitto abbia classe di reazione al fuoco A1 e il controsoffitto montato non lo è, devi fare sostituire i pannelli.
Prima però fanne smontare qualcuno e cerca il nome del prodotto commerciale e verifica che non sia in classe A1. Il gesso alleggerito ad esempio era tutto in classe A1. Così come i pannelli in lana di roccia.
Come vernice per cartongesso ho trovato la F62 ZERO della Global Building (la scheda tecnica riporta che è adatta per cartongesso, il rapporto di classificazione dice sono che è di classe A1 ma non specifica dove è applicabile)hoopes ha scritto: ↑sab mar 13, 2021 20:12 Ciao, non esistono più vernici del genere - ne esisteva una di Amonn ma è stata tolta dal mercato perché non è più valida la normativa (è stata abrogata); ora non chiedermi di entrare nei dettagli perché non ho tempo purtroppo.
Per quanto riguarda il controsoffitto esistente, come detto da Terminus, non avendo DOP/CE e non essendo dichiarato ai VVF in vecchie pratiche, non è utilizzabile per nuova attività.
