CONTENITORE DISTRIBUTORE RIMOVIBILE BENZINA
travereticolare
dovrei far autorizzare un contenitore distributore di Benzina (liquido infiammabile Cat. A) tipo emiliana serbatoi ad uso privato aziendale, quale norma potrei utilizzare per la sua progettazione ? il D.M. 22/11/2017 secondo me non si può utilizzare in quanto parla di carburanti di categoria "C" e non "A".
Avete qualche suggerimento dalla norma da utilizzare?
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE RIMOVIBILE BENZINA
Nessuna.
I CDM sono omologati solo per liquidi di cat.C.
Per la benzina devi avere serbatoi interrati.
travereticolare
Terminus ha scritto: mer mag 29, 2019 15:06 Nessuna.
In realtà io avevo pensato di fare un ragionamento di questo genere:
poichè nel caso sepcifico si tratta di un contenitore di capienza inferiore ad 1 mc e quindi non soggetto ai controlli di Prevenzione Incendi (non rientro all'interno del punto 12.2.B), e trattandosi nel caso specifico di contenitore atto al rifornimento di macchine non targate e non circolanti su strada, ed essendo il contenitore omologato dalla normativa armonizzata europea e commercializzato in Italia per la sua installazione applico il DM 19/03/1990, potrebbe essere fattibile?
Prima di tutto assicurati che sia certificato per la benzina e non per gasolio.
Per le distanze di sicurezza, considerando il fattore di equivalenza benzina/gasolio, anche se sei sotto i 1000 litri applicherei quelle del DM 22/11/2017.
travereticolare
Grazie!
