CONTENITORE DISTRIBUTORE RIMOVIBILE BENZINA
- travereticolare
dovrei far autorizzare un contenitore distributore di Benzina (liquido infiammabile Cat. A) tipo emiliana serbatoi ad uso privato aziendale, quale norma potrei utilizzare per la sua progettazione ? il D.M. 22/11/2017 secondo me non si può utilizzare in quanto parla di carburanti di categoria "C" e non "A".
Avete qualche suggerimento dalla norma da utilizzare?
Re: CONTENITORE DISTRIBUTORE RIMOVIBILE BENZINA
Nessuna.
I CDM sono omologati solo per liquidi di cat.C.
Per la benzina devi avere serbatoi interrati.
- travereticolare
In realtà io avevo pensato di fare un ragionamento di questo genere:
poichè nel caso sepcifico si tratta di un contenitore di capienza inferiore ad 1 mc e quindi non soggetto ai controlli di Prevenzione Incendi (non rientro all'interno del punto 12.2.B), e trattandosi nel caso specifico di contenitore atto al rifornimento di macchine non targate e non circolanti su strada, ed essendo il contenitore omologato dalla normativa armonizzata europea e commercializzato in Italia per la sua installazione applico il DM 19/03/1990, potrebbe essere fattibile?
Prima di tutto assicurati che sia certificato per la benzina e non per gasolio.
Per le distanze di sicurezza, considerando il fattore di equivalenza benzina/gasolio, anche se sei sotto i 1000 litri applicherei quelle del DM 22/11/2017.
- travereticolare
Grazie!
Non c'entra nulla, ma vi linko:
https://www.laprovinciadicomo.it/storie ... 311852_11/
