verifica Epi murature esterne eccedenti 30 cm
Inviato: ven ott 10, 2014 15:59
Salve,
vorrei capire come si deve dimostrare la riduzione dell'indice di prestazione energetica previsto dal 192/05, causata da spessori delle pareti perimetrali maggiori di 30 cm.
Bisogna confrontare l'Epi di progetto con l'epi limite o gli Epi che otterrei con murature di 30 cm e per esempio di 40 cm?
Scusate per la domanda banale.
