verifica Epi murature esterne eccedenti 30 cm
mcm
Messaggio da mcm »
Salve,
vorrei capire come si deve dimostrare la riduzione dell'indice di prestazione energetica previsto dal 192/05, causata da spessori delle pareti perimetrali maggiori di 30 cm.
Bisogna confrontare l'Epi di progetto con l'epi limite o gli Epi che otterrei con murature di 30 cm e per esempio di 40 cm?
Scusate per la domanda banale.
Re: verifica Epi murature esterne eccedenti 30 cm
io credo di si... semplicemente aggiungerei 3 righe nella legge10
oppure un doc a parte che fa riferimento all epi raggiunto sotto quello richiesto
sul fatto che anche con pareti da 30 magari eri sotto tal limite.... bah..
no credo sia un problema...
