Grazie Terminus - Def. locale affollam. > 0.4 /m2
gandalf
Messaggio da gandalf »
Ho una Attività 91 - Centrale Termica di un Condominio sottostante un negozio CONAD avente superficie < 400 mq all'interno del fabbricato stesso (piano negozi). Accedo dalla centrale attraverso intercapedine antincedio (ho misurato ed è così).
Mi chiedo / vi cheido se debba rispondere al DM 12.04.1996 considerando la centrale termica come sottostante/ubicata sotto ad un locale con affollamento superiore ai 0,4 persona/m2.
Un negozio tipo CONAD < 400 mq ha una affollamento superiore al valore soglia di 0,4 che mi porta di conseguenza a dover rispondere a delle verifiche maggiorate per il locale Centrale Termica ???
GRAZIE TERMINUS per la tua disponibilità e il tuo tempo.
Re: Grazie Terminus - Def. locale affollam. > 0.4 /m2
Ringrazio per i ringraziamenti..... :D
Se il locale commerciale è <400mq non hai attività 87 (dal 07/10 attività 69).
Chi ti dice che l'affollamento è maggiore di 0,4 ?
Non sei soggetto al DM 27/07/10, il quale cmq di ferma proprio a 0,4 fino a 2500mq.
Io mi farei fare una dichiarazione dal titolare del negozio riguardo l'affollamento massimo previsto e di conseguenza vedrei se ottemperare o meno alle ulteriori condizioni del DM 12/04/96.
gandalf
Sei Monumentale ...
La prossima che ti chiedo parte il bonifico per prestazioni professionali ... :P
gandalf
Lo stesso decreto DM 27 luglio 2010 al punto 4.1 Densità di affollamento dice di considerare nel caso di aree adibite alal vendita settore alimentare o misto
- 0,4 persone/m2 per attività con superficie di vendità fino a 2500 m2
Quindi rientro nella casistica con le prescrizioni maggiorate del DM 12.04.1996 direi ....
Il DM 27/07/10 si applica sopra i 400mq.
Ed in ogni caso da 401mq in su stabilisce un affollamento pari a 0,4, non superiore a 0,4, come serve per il DM 12/04/96
