Ho una Attività 91 - Centrale Termica di un Condominio sottostante un negozio CONAD avente superficie < 400 mq all'interno del fabbricato stesso (piano negozi). Accedo dalla centrale attraverso intercapedine antincedio (ho misurato ed è così).
Mi chiedo / vi cheido se debba rispondere al DM 12.04.1996 considerando la centrale termica come sottostante/ubicata sotto ad un locale con affollamento superiore ai 0,4 persona/m2.
Un negozio tipo CONAD < 400 mq ha una affollamento superiore al valore soglia di 0,4 che mi porta di conseguenza a dover rispondere a delle verifiche maggiorate per il locale Centrale Termica ???
GRAZIE TERMINUS per la tua disponibilità e il tuo tempo.
Grazie Terminus - Def. locale affollam. > 0.4 /m2
Re: Grazie Terminus - Def. locale affollam. > 0.4 /m2
Ringrazio per i ringraziamenti.....
Se il locale commerciale è <400mq non hai attività 87 (dal 07/10 attività 69).
Chi ti dice che l'affollamento è maggiore di 0,4 ?
Non sei soggetto al DM 27/07/10, il quale cmq di ferma proprio a 0,4 fino a 2500mq.
Io mi farei fare una dichiarazione dal titolare del negozio riguardo l'affollamento massimo previsto e di conseguenza vedrei se ottemperare o meno alle ulteriori condizioni del DM 12/04/96.
Sei Monumentale ...
La prossima che ti chiedo parte il bonifico per prestazioni professionali ...
Lo stesso decreto DM 27 luglio 2010 al punto 4.1 Densità di affollamento dice di considerare nel caso di aree adibite alal vendita settore alimentare o misto
- 0,4 persone/m2 per attività con superficie di vendità fino a 2500 m2
Quindi rientro nella casistica con le prescrizioni maggiorate del DM 12.04.1996 direi ....
Il DM 27/07/10 si applica sopra i 400mq.
Ed in ogni caso da 401mq in su stabilisce un affollamento pari a 0,4, non superiore a 0,4, come serve per il DM 12/04/96
