Buonasera a tutti,
sto progettando un piccolo supermercato formato da due piani di cui uno interrato.
Al piano interrato avrò un piccolo deposito con carico di incendio basso.
Ora per la RTV i compartimenti HB devono avere resistenza al fuoco minima R90.
E' possibile avere R più bassa?
Resistenza al fuoco RTV8
Re: Resistenza al fuoco RTV8
Quelle previste nelle RTV sono soluzioni conformi.
Il COPI prevede la possibilità di proporre soluzioni alternative.
Il paragrafo 8.5.2. dice "La classe di resistenza al fuoco dei compartimenti non può essere inferiore a quanto previsto nella tab. V8-1"
Quindi se io prendessi una delle soluzioni conformi di cui al paragrafo S.2 per il livello di prestazione III in base al carico di incendio sarebbe una soluzione corretta e coerente?
La RTV ti da già le soluzioni conformi che sono sostitutive/integrative delle soluzioni riportate nelle strategie S.
Quindi non puoi prendere tuout-court le tabelle S3 e dire che raggiungi il prescritto livello di sicurezza, se il livello è inferiore a quello della RTV.
Devi andare in soluzione alternativa con le metodologie previste.
Si dovrei valutare lo scenario di incendio secondo le curve naturali, quindi tramite FSE.
Vedrò che fare.
Ti ringrazio
Vedrò che fare.
Ti ringrazio
