Spazio scoperto e aerazioni laterali
Piano interrato adibito ad autorimessa con asola di aerazione su solaio verso spazio scoperto.
La superficie sottostante l'asola grigliata ha le caratteristiche di spazio scoperto: S>3,5H ed l>3,5m.
Ora nel computo della superficie di aerazione è necessario considerare la superficie in pianta dell'asola (ovviamente al netto della grigliatura), oppure è possibile computare la superficie laterale del volume (ovvero il perimetro dello spazio scoperto per l'altezza del piano interrato) ?
Nel secondo caso si ottiene un grande guadagno sulle superfici di aerazione, rispetto alla sola superficie orizzontale e la normativa definisce gli spazi scoperti proprio con lo scopo di poterci attestare le aperture di aerazione.
Secondo me è consentito ed accettabile, ma vorrei avere le vostre opinioni.
Re: Spazio scoperto e aerazioni laterali
Secondo me devi considerare la minore tra le due. L'aerazione ha principalmente lo scopo di smaltire i fumi durante un incendio.
spark
Messaggio da spark »
Il foro è quello che conta. Da li smaltisci i fumi.
Si, la superficie minore tra le due è quello che si deve fare normalmente per le bocche di lupo e simili.
Ma qui c'è di mezzo la definizione di spazio scoperto. Il normatore ha inteso con questa uno spazio di separazione che ha la funzione di smaltire i fumi, di ampiezza sufficiente per rendere indipendenti le pareti fronteggianti su di esso.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Il quesito è interessante ti stavo rispondendo "la minore delle due", ma poi ho letto la circolare P75/4108 sott.22/19 del 22/01/2002 che, direi, da ragione alla tua interpretazione.
Il problema delle note di risposta ai quesiti è che sono riferite a casi specifici, dei quali purtroppo non si sa nulla, oltre a quello che si riesce ad estrapolare dal parere.
Cerco di inserire il disegno della mia situazione per chiarezza.
Terminus ha scritto: ven nov 30, 2018 19:31 Il problema delle note di risposta ai quesiti è che sono riferite a casi specifici, dei quali purtroppo non si sa nulla, oltre a quello che si riesce ad estrapolare dal parere.
Uh, perdona, se riesci sì. Io non ho capito come è fatto il volume sotto l'asola; è chiuso su tutti i lati?
Due lati sono aperti su corsia di manovra, gli altri due danno sui box laterali.
Io eventualmente computerei solo i due lati su corsia.
Planimetria.pdf
(34.22 KiB) Scaricato 213 volte
Chicco78
Messaggio da Chicco78 »
Secondo me, visto che parliamo di spazio scoperto, è come se entrambi i 2 lati siano verso l'esterno, quindi potresti considerarli
Si, è quello che penso anch'io.
Ora ho capito, per me è spazio scoperto.
Grazie delle risposte.
Andrò avanti così e poi attenderò il parere VVF.
