coeff liminari
ingire
coeff liminari
Messaggio da ingire »
nel mio programma di cert energetica per ogni vano c'è una parte destinata ad umidità relativa ed adduttanze.
io ho impostato una serie di vani:
non riscaldato e vanoscala nn risc. che si appoggiano sul terreno,
vano interno riscaldato che si appoggia sul terreno e vano interno riscaldato a contatto con altro ambiente riscaldato sotto e a contatto con sottocopertura sopra.
il programma in automatico applica i valori di adduttanza interna ascendente, orizzontale e discendente ma mi sono accorta che sono per tutti i vani uguali anche se hanno caratteristiche differenti cioè uno tocca col terreno (sotto) e con vano riscaldato(sopra), uno è vano risc. , uno no ecc..
mi chiedo, allora, i valori li devo cambiare?
inoltre se si parla di adduttanza interna perchè c'è il valore di flusso ascendente e discendente contenporaneamente?
