Potete indicarmi qual'è il miglior coibente da usare per tubi di centrali termiche al servizio condominiale con caldaie a condensazione.
Cosa ne pensate dell'armacell ARMAFLEX MF, valutato anche in termini di praticità di installazione ?
Migliore Coibentazione per tubazioni riscaldamento ??
Re: Migliore Coibentazione per tubazioni riscaldamento ??
Io uso un'altra marca... pero' guardando il prodotto che dici tu, vedo che è per refrigerazione.
Per riscaldamento ci sarà qualcosa d'altro e meno costoso...
Che marche usate nei capitolati ?
io metto k-flex. per riscaldamento l'EC e per il raffrescamento l'ST.
Io ti consiglieri per le tubazioni di centrale termica di elevate dimensioni le coppelle in lana di roccia..gandalf ha scritto:Potete indicarmi qual'è il miglior coibente da usare per tubi di centrali termiche al servizio condominiale con caldaie a condensazione.
Solitamente io a capitolato indico:
- isolamento linee vapore ed acqua surriscaldata e scambiatori di calore o produttori indiretti di vapore, con collettori connessi: 60 mm in coppelle di lana minerale e finitura superficiale sempre il lamierino di alluminio
- isolamento linee ritorno condensa, acqua calda riscaldamento e collettori connessi: 50 mm (40 per piccoli diametri) in coppelle di lana minerale e finitura in alluminio solo per i tratti a vista
- isolamento tubazioni in controsoffitto, cavedi, ecc. per linee secondarie quali radiatori, post riscaldamento, FC, pannelli, ecc. guaina elastomerica a cellule chiuse da 32 mm
Come marche Armaflex, K-flex, Trocellem, ecc. vanno bene o male tutte bene per le guaine, basta verificare le schede tecniche di reazione al fuoco e di certificazione del materiale come trasmittanza termica.
