				chiarimento su un comma della 311/06
				Inviato: lun feb 22, 2010 11:22
				da ingire
				concettualmente, perchè la norma 311/06 all.I comma 6 stabilisce che quando il rapporto tra la superficie trasparente complessiva del'edificio e la sua superficie utile è <0.18, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso?
				Re: chiarimento su un comma della 311/06
				Inviato: lun feb 22, 2010 11:41
				da arkanoid
				Perchè avranno stimato che con i fattori di forma medi italiani, con i generatori e la regolazione secondo i minimi definiti dallo stesso decreto, se i disperdimenti sono influenzati maggiormente dalle pareti che sono molto isolate, si "suppone" che l'edificio possa rientrare nel fabbisogno minimo.
Chiaramente dal punto di vista tecnico è una fesseria.
				Inviato: mar feb 23, 2010 15:50
				da Marcus
				ritengo che tale percentuale di superficie finestrata sia identificativa tipicamente di edifici storici, per i quali si utilizzano prescrizioni meno restrittive
				Inviato: mer feb 24, 2010 08:47
				da arkanoid
				Chiariamo questo punto: gli edifici storici non godono di nessun beneficio. Se sussiste un vincolo della soprintendenza è una cosa, e comunque la deroga dall'applicazione del 311 è limitata alle prescrizioni per cui la soprintendenza proibisce esplicitamente di intervenire. Se poi rientra in questo comma è un altra cosa ancora.
