Riprovo:
In una casa di circa 180 mq su 2 livelli c'è un impianto radiatori che funziona con pompa di caldaia, ma i proprietari lamentano che i termo + lontani sono spesso freddi. Senza averlo ancora visto mi verrebbe da dire che l'impianto non è bilanciato, ma vorrei valutare da subito se è scarsa la pompa di caldaia. La portata la valuto facilmente ma "casco" sulla prevalenza... oltre alle perdite distribuite delle tubazioni e localizzate (termostatica+detentore) vorrei valutare anche la perdita costituita dal radiatore, ma non trovo nessun riferimento. E' perchè la perdita di carico del radiatore è talmente bassa da essere trascurabile? stessa cosa per il collettore modul?
Grazie mille
prevalenza x impianto radiatori
Re: prevalenza x impianto radiatori
Per un radiatore puoi utilizzare un coefficiente "di perdita" pari a 3
da valutarsi come perdita localizzata
ma ci dovrebbero essere i grafici dei produttori... se non trovi una marca particolare prendi un radiatore simile. lo stesso per i collettori.
La perdita del radiatore è costituita dalla valvola e dal detentore, il radiatore in sè non perde praticamente nulla, stesso discorso per il modul, la perdita ce lìhai se hai degli organi di intercettazione e/o regolazione, se hai solo valvole a sfera quelle perdono niente.
che caldaia c'è? che pompa?
si in effetti sono trascurabili... radiatore e collettore in sè...arkanoid ha scritto:La perdita del radiatore è costituita dalla valvola e dal detentore, il radiatore in sè non perde praticamente nulla, stesso discorso per il modul, la perdita ce lìhai se hai degli organi di intercettazione e/o regolazione, se hai solo valvole a sfera quelle perdono niente.
grazie a tutti delle risposte. in effetti ragionandoci ero arrivato alla stessa conclusione di arkanoid ma volevo un riscontro.
buona serata
buona serata
