Resistenze superficiali serramenti
andfranz
Messaggio da andfranz »
Come mai EDILCLIMA calcola la trasmittanza delle finestre, per quanto riguarda il calcolo dell’energia, supponendo come adduttanza interna 7,27 W/(m2 K) e come adduttanza esterna 7,26 W/(m2 K)?
Il D.Lgs 192/2005 come modificato dal D.Lgs. 311/2006 fa riferimento nell’ALLEGATO M alla UNI EN ISO 6946, che in Tabella 1 indica come resistenze superficiali per il flusso orizzontale 0.13 m2 K/W (a cui corrisponde h=7.69 W/(m2 K)) sul lato interno e 0.04 m2 K/W (a cui corrisponde h=25 W/(m2 K)) sul lato esterno.
Inoltre, in EDILCLIMA “trasmittanza solo vetri” e “K telaio” con che resistenze superficiali sono calcolate?
Cordiali saluti
Enrico
Re: Resistenze superficiali serramenti
Messaggio da Enrico »
Trasmittanza solo vetri: 0.13 mqK/W e 0.04 mqK/W
Trasmittanza Telaio: non so perchè uso i valori tabellati e mi seleziona in automatico il combo "K Telaio co nAdduttanze", quindi non mi sono mai posto il problema.
Nel caso in cui il combo di cui sopra non sia selezioanto non sono in grado di aiutarti, anzi se ci puoi aggiornare in merito....magari chiedendo delucidazioni a EC.....daresti un aiuto!!!!
Ciao......
Ma perchè non usate il valore fornito dal produrre?
(che è obbligatorio e viene calcolato con i metodi specifici p.es.10077/2)
Enrico
giotisi ha scritto:Ma perchè non usate il valore fornito dal produrre?
secondo te il valore di trasmittanza del serramento dato dal costruttore tiene già conto delle adduttanze????
Ciao.....
si
