Cened+ mi si blocca nel calcolo. Mi aiutate?
Inviato: ven feb 19, 2010 08:09
da giuliana
Sto facendo un ACE che dovrebbe essere una stupidaggine: appartamento (buco) termoautonomo con caldaia tradizionale combinata con produzione di ACS istantanea (senza accumulo) e radiatori in alluminio.
Ho inserito tutto, inizia a fare il calcolo, ma quando arriva a energia primaria il cened si blocca e mi dice "errore di acalcolo" verificare i dati inseriti".
Ho verificato tutti i dati (mi dava rendimento 1 per i radiatori, ma adesso è a posto), i rendimenti, ho tolto gli aggetti, ho addirittura reinserito tutto in un nuovo xml. Ne ho poi fatto un altro con n°1 parete, 1 finestra, e caldaia uguale. Il calcolo si ferma sempre allo stesso punto.
Per cui presumo che sbaglio qualcosa di basilare o concettuale.
Qualcuno ha qualche idea su cos'altro posso cambiare?
Ho inviato il file log al Cestec stamattina alle 3:00, ma non mi aspetto risposte a breve...
Re: Cened+ mi si blocca nel calcolo. Mi aiutate?
Inviato: ven feb 19, 2010 08:53
da SuperP
giuliana ha scritto:Qualcuno ha qualche idea su cos'altro posso cambiare?
salva librerie eprsonali, disintalle secondo le faq sul sito cened e reinstalla.
Inviato: ven feb 19, 2010 10:36
da giuliana
Ok privato ma non funziona. Ho fatto anche un xml usando le strutture da archivio di Cened, ma credo che il problema sia a questo punto nell'impianto: ma cavolo, ho una sola centrale termica (risc+acs), due sistemi impiantistici (risc e acs), due ramificazioni (risc e acs), il tutto su una sola zona termica... non è che il problema è che non ho messo l'accumulo? Ma se non ce l'ho l'accumulo, pechè lo devo mettere... sono alla frutta!
Mi è arrivato EC, se magari nel weekend (tanto oramai questo Ace mi verrà pagato 1 euro l'ora, quindi ho tempo da buttare) lo installo e provo con questo, dici che potrebbe funzionare meglio?
Inviato: ven feb 19, 2010 20:11
da 10gradiest
Credo che a questo punto ti convenga provare con EC.
Imposti i dati di impianto in EC e poi li verifichi e correggi in Cened+.
Inviato: dom feb 21, 2010 00:57
da virgy
Cmq dal Cened in un paio di giorni, in genere
, ti rispondono.......In bocca al lupo!
Inviato: lun feb 22, 2010 09:15
da giuliana
Yes, mi hanno risposto venerdì pomeriggio.
A loro il file gira benissimo.
Quindi soluzione: installato java e cened+ su un altro PC e tutto OK. Ora devo solo capire perchè sul mio PC non va...
Grazie anche a Patri che mi ha dato una grande mano, prima del Cestec.
Inviato: lun feb 22, 2010 09:20
da SuperP
giuliana ha scritto:Grazie anche a Patri che mi ha dato una grande mano.
La patri è la numero 1.. SuperPatri!!!
Inviato: lun feb 22, 2010 11:33
da patri
SuperP ha scritto:La patri è la numero 1.. SuperPatri!!!
Che complimentone!!! Sarà forse perchè sono l'unica che ha apprezzato una certa foto?
Inviato: lun feb 22, 2010 11:52
da SuperP
patri ha scritto:SuperP ha scritto:La patri è la numero 1.. SuperPatri!!!
Nono, il commento era prima delle foto.
Inviato: lun feb 22, 2010 16:31
da danilo2
SuperP, ...ma non è che Patri è un uomo?
Inviato: lun feb 22, 2010 16:50
da SuperP
danilo2 ha scritto:SuperP, ...ma non è che Patri è un uomo?
Se non erro.. patri è la "nostra" patri...
