Sprinkler - Stazione di Controllo
fred2000
Messaggio da fred2000 »
Il VV.F. mi ha chiesto di porre la stazione di controllo sprinkler ( ne ho solo una per un impianto tipo HHS3 ) in zona "protetta" e con accesso dall'esterno o con percorso protetto e non nello stesso ambiente protetto da sprinkler.
Dopo un ora di lettura delle UNI 12845, con relativo mal di testa, non sono riuscito a scovare eventuali prescrizioni per il posizionamento della stazione di controllo.
Qualcuno ha per caso trovato delle indicazioni in merito ?
Re: Sprinkler - Stazione di Controllo
Punto 8.4 (versione 2005): "...le valvole di intercettazione e le stazioni di controllo devono essere installati in modo tale da risultare facilmente accessibili anche in situazioni di incendio."
La prescrizione del VF ovviamente assicura l'accessibilità in ogni condizione.
fred2000
Grazie !
