VMC e CENED+
il_conte
VMC e CENED+
Messaggio da il_conte »
Ciao a tutti.
Mi sto scontrando con un problema apparentemente banalissimo: unità immobiliare con VMC a recupero di calore senza batteria di pre o post riscaldamento.
A me verrebbe da
1. inserire nei dati di ricambi aria la portata e il rendimento del recuperatore
2. inserire un sistema impiantistico che "simuli" la VMC, in modo da tener conto degli assorbimenti elettrici.
Tuttavia nel momento in cui inserisco una centrale termica adibita alla ventilazione meccanica il software da per scontato che ci sia anche un generatore di calore associato. Se vado avanti senza inserirlo mi da errore nel calcolo.
Idee? Il manuale, come sempre, non dice un bel niente... e se salto il punto 2 il calcolo sottostima ovviamente l'EP_H
patri
Re: VMC e CENED+
Messaggio da patri »
Dopo le recenti smanettate a causa della VMC, io proverei a fare così:
1. OK come hai detto tu (portata 100%)
2. definisci la CT per riscaldamento spuntando anche VMC
3. crei il sistema impiantistico VMC senza alcun sottosistema di distribuzione (niente batteria - niente tubazioni dalla CT)
4. nelle ramificazioni metterei la sola potenza elettrica dei ventilatori nel sottosistema di distribuzione Av, gli altri sottosistemi hanno potenza nulla
5. fai le dovute associazioni e (con un po' di scongiuri) prova a far girare :mrgreen:
Nella perversa logica del Cened+ tutto ciò dovrebbe avere un senso.
Dimmi poi se funziona
BP in Adventuring to Manhood
il_conte
Re: VMC e CENED+
Mi sa che così funziona. Ora provo
il_conte
Re: VMC e CENED+
Così calcola. non so se la procedura però è corretta, perché in fin dei conti la VMC non è fisicamente collegata alla caldaia, e non so se procedendo come ho fatto mi risulta collegata modificando quindi il fattore di carico...
Mah.
Misteri del CENED. Per un conto così era meglio una bella casella con assorbimento elettrico in parte al rendimento dello scambiatore...
Vabbé ci penso un po' su.
Grazie intanto
patri
Re: VMC e CENED+
Non dovrebbe modificarlo in quanto non definisci nella maschera della ventilazione la presenza della batteria.
Fai la prova: metti la presenza della batteria alimentata ad acqua e vedi cosa cambia (vedrai che brutte sorprese!)
il_conte
Re: VMC e CENED+
OK, sono abbastanza convinto della cosa.
Mi lascia perplesso l'eta_gh, che è 2.71... ma anche col vecchio CENED la presenza della VMC causava risultati inquietanti...
patri
Re: VMC e CENED+
consolati: c'è qualcuno a cui risultava 12 e passa...
