EC e cened+
Inviato: mer feb 17, 2010 18:07
da SapereLibero
Siccome non uso EC, ma sicuramente qualcuno qui' ci smanetta bene, nei risultati vi vengono riportato i valori di dispersione delle varie stanze. In sostanza a me è stato detto che cened+ non calcola questo valore dato che l'inserimento è per subalterni e non per locale (ed è vero), quindi i valori di dispersione se si vogliono avere devono essere fatti con la nazionale. EC cosa fa' in proposito?
Poi ho visto un'altro SH che ha integrato nel suo SW la procedura di calcolo, quindi non crea xml da far calcolare al cened+, qualcuno ha notizie a riguardo.
Re: EC e cened+
Inviato: gio feb 18, 2010 00:01
da jerryluis
La dispersioni per singoli locali sono date da decenni con EC, ma il produttore te lo cede solo se paghi la licenza :mrgreen:
Re: EC e cened+
Inviato: gio feb 18, 2010 08:45
da SuperP
SapereLibero ha scritto:. In sostanza a me è stato detto che cened+ non calcola questo valore dato che l'inserimento è per subalterni e non per locale (ed è vero), quindi i valori di dispersione se si vogliono avere devono essere fatti con la nazionale.
Ma tu non eri un esperto del CENED?
CENED fa verifiche energetiche che con le dispersioni hanno pochi parenti
Re: EC e cened+
Inviato: gio feb 18, 2010 10:13
da SapereLibero
??? Ma da dove lo hai desunto ??? Mai affermato una cosa simile.
Re: EC e cened+
Inviato: gio feb 18, 2010 10:15
da SapereLibero
jerryluis ha scritto:La dispersioni per singoli locali sono date da decenni con EC, ma il produttore te lo cede solo se paghi la licenza :mrgreen:
Forse non hai capito, EC con la procedura lombarda esegue anche le dispersioni locale per locale, oppure il calcolo viene fatto con l'algoritmo nazionale.
Re: EC e cened+
Inviato: gio feb 18, 2010 10:42
da SuperP
IN alcune discussioni sembrava tu fossi un utilizzatore del sw cened e non puoi usarlo se non sei esperto.
Re: EC e cened+
Inviato: ven feb 19, 2010 10:37
da SapereLibero
??? continuo a non capire cosa centri???
Cened+ lo uso come lo usano tutti i certificatori in lombardia, non sono un creatore del SW quindi la mia "esperienza" si limita all'averlo usato e aver chiuso diverse pratiche, esperto o no non saprei nemmeno come valutarlo anche perchè come ho sempre sostenuto in un ACE c'è ben poco di professionale.
Tornando alla domanda, EC i valori di dispersione dei locali li calcola secondo la 11300?
Re: EC e cened+
Inviato: ven feb 19, 2010 10:40
da SuperP
SapereLibero ha scritto:Tornando alla domanda, EC i valori di dispersione dei locali li calcola secondo la 11300?
la 11300 riguarda l'energia NOn la potenza.
sono altre le norme
Re: EC e cened+
Inviato: ven feb 19, 2010 10:56
da SapereLibero
sono altre le norme
Ok. Mi sembrava d'aver capito che in lombardia si dovesse progettare con la DGRL, ma questa contempla le dispersioni termiche o fa riferimento ad altre norme UNI?
Re: EC e cened+
Inviato: ven feb 19, 2010 11:06
da SuperP
SapereLibero ha scritto: DGRL,ontempla le dispersioni termiche
no
Re: EC e cened+
Inviato: ven feb 19, 2010 13:24
da SapereLibero
no
Rimanderà ad altre norme UNI altrimenti come si progetta?
Re: EC e cened+
Inviato: ven feb 19, 2010 14:04
da SuperP
SapereLibero ha scritto:Rimanderà ad altre norme UNI altrimenti come si progetta?
certo
Re: EC e cened+
Inviato: ven feb 19, 2010 14:34
da cane_sciolto
SapereLibero ha scritto: Tornando alla domanda, EC i valori di dispersione dei locali li calcola secondo la 11300?
:shock: :shock: :shock:
Hai mai progettato un edificio dal punto di vista termico oppure un impianto di riscaldamento? Dalle tue domande si intuisce una risposta.
Scusa, ma allora con che criteri determini e valuti gli interventi efficaci sotto il profilo dei costi, piccola incombenza notoriamente burocratica priva di qualsiasi contenuto professionale di ogni certificato (è il quadro in fondo alla pagina 2, sopra il campo note) :?:
Re: EC e cened+
Inviato: ven feb 19, 2010 18:36
da SapereLibero
Ma che pignoli, sempre a cercare il pelo nell'uovo o la cosa detta male, volevo solo chiarezza su un punto, le dispersioni termiche in Lombardia come devono essere calcolate? Come nel resto d'italia?
Vero, non ci avevo pensato, questo sarebbe piu' che professionale (ci devi mettere un pochino di testa), peccato che cened scriva "La priorità degli interventi relativi alle caselle non compilate è trascurabile" quindi vorrei proprio vedere quanti lo compilano e in che modo. Io solitamente lo faccio e ci perdo parecchio tempo a fare queste valutazioni anche perchè mi "diverto", forse inutilmente!
Re: EC e cened+
Inviato: ven feb 19, 2010 18:42
da SuperP
SapereLibero ha scritto: le dispersioni termiche in Lombardia come devono essere calcolate? Come nel resto d'italia?
certo.
Re: EC e cened+
Inviato: ven feb 19, 2010 20:38
da SapereLibero
Finalmente siamo arrivati a dove volevo arrivare.
Re: EC e cened+
Inviato: ven feb 19, 2010 22:09
da jerryluis
SapereLibero ha scritto:Finalmente siamo arrivati a dove volevo arrivare.
Ci sono 2 ordini di problemi sui quali le opinioni divergono:
1) Le dispersioni energetiche o potenze termiche sono valutabili a seguito di bilanci energetici. A tal fine esistono norme, e valutazioni tecniche anche diverse di cui normalmente il tecnico effettua delle analisi a suo giudizio personale.
2)Ci sono altresì delle verifiche da condurre in merito ai carichi termici, latente, sensibile soprattutto quando si parla di edifici complessi, impianti 4 tubi ed altre analisi di dettaglio man mano che ci si sposta verso il terziario.
3) Passando al tema delle priorità di intervento "consigliato" ci sono vari approcci:
a) Indico qualcosa e ciò è frutto delle valutazioni condotte con lo strumento regionale, dove comunque introduci delle ipotesi personali in termini di costi intervento e fattibilità tecnica dello stesso;
b)Non indichi nulla perchè il cliente ti ha assoldato alla tariffa minima che si trova sul mercato;
c)Non indichi nulla perchè non ti fidi dei risultati che fornisce lo strumento di calcolo.
Per i punti 1 e 2 troviamo le risposte di comodo dell'assessorato regionale: ciò che non fa il cened, ma imposto per legeg che lo debba fare, viene giustificato con il fatto che il software non è di progettazione (Però ti verificherebbe/certificherebbe le scelte progettuali??!! :lol: :lol: )
Per il punto 3 ognuno è libero di riconoscersi a seconda dei casi: Io parto dal principio che se do' del "cretino" ad uno lo faccio avendo assunto delle indicazioni per poter esporre tali considerazioni e ne devo essere "certo".
Ciò equivale a dire che se valuto il tuo edificio poco prestante devo avere degli elementi e degli strumenti valutativi in cui ripongo la mia fiducia perchè sto conducendo un'attività progettuale. A quetso punto alzi la mano chi è così .... che ripone la fiducia in uno strumento che è stato ritenuto NON IDONEO per la fase progettuale dallo stesso responsabile di tale .... (I Geometri di Milano e gli Ingegneri di Brescia sembra che muoiano dalla goduria ogni volta che sentono parlare di questo strumento ... da loro la fisica è materia diversa dal resto del mondo ...)
Concludendo ti dico, io mi vanto di non iserire qul dato nella certificazione, ma lo inserisco nelle diagnosi che conduco in altro modo. La differenza è che così facendo io spesso riesco a cogliere l'occasione per effettuare subito qualche miglioramento, altri godono a rimpire carta vantandosi di aver scritto la ricetta di lunga vita.
Dipende se vuoi "fare autopsie sul morto" o "migliorare le condizioni di vivibilità sui vivi" ...
Io ho sangue BLUE e il Business sui cadaveri non è di mio gusto, al massimo ti scavo la fossa quando mi dai la bara sigillata!
