Consumi reali da SICEE
Inviato: mar feb 16, 2010 23:01
Riporto dalla guida al SICEE rev.1:
La scheda prevede l’inserimento dei consumi reali dell’immobile. Secondo quanto previsto al
paragrafo 7.2 della D.G.R. n. 43-11965 e s.m.i. (Disposizioni attuative in materia di certificazione
energetica degli edifici), “per gli edifici esistenti, contestualmente all’inserimento dei dati relativi
all’attestato di certificazione energetica, sono inseriti quelli concernenti il consumo reale annuale
di combustibile, di energia elettrica e di energia da fonti rinnovabili rappresentativi di un anno di
utilizzo dell’edificio, in coerenza con la destinazione d’uso prevista.
Annuale termico da fossile: inserire il reale consumo termico (in kWh) che annualmente viene
soddisfatto grazie all’utilizzo della fonte fossile. Tale consumo deve essere rappresentativo della
destinazione d'uso prevista. Per quanto riguarda i fattori di conversione in energia primaria, fare
riferimento a quanto previsto all’Allegato 1 del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 115;
Annuale elettrico da fossile: inserire il reale consumo elettrico (in kWh) che annualmente viene
Come vi comportate di fronte a questa richiesta? Essendo campi non obbligatori fino al 2012, li compilate o trascurate tranquillamente?
Sembrerà una domanda stupida, ma riuscite a reperire questi dati con facilità dalla committenza?
Grazie della collaborazione.
Saluti!
Saluti!
