Buonasera a tutti,
premetto che non mi occupo di gas, mi piacerebbe avere un paio di delucidazioni sulla normativa.
Se ho una palazzina con 10 appartamenti (caldaia da 70kW più utenze singole di cucina - 11kW) i progetti da redarre secondo DM37 per il gas firmati da professionista abilitato, saranno relativi alla sola caldaia o anche a tutte le utenze? sono previste singole tubazioni per appartamento dallo stacco centralizzato. Grazie
						potenza impianto gas
Re: potenza impianto gas
Non si capisce cosa tu intenda per "stacco centralizzato".
La situazione "più normale" è nel tuo caso, se si tratta di gas metano, n° 1 contatore per caldaia 70kW (con progetto impianto interno da parte di professionista abilitato richiesto da DM 37/08) e n°10 contatori, uno per appartamento, a servizio cucine (con "progetto" redatto da installatore qualificato).
Buon lavoro
Buon lavoro
JACK
Grazie,
hai risposto come mi aspettavo, solo che l'installatore dice che ci vuole il progetto anche per le cucine, ma io dico che lo può fare lui. Ma è necessario il progetto della canna fumaria delle cappe cucina, anche se non è colletiva o solo in quest'ultimo caso?
