In G.U. il decreto che cambia le trasmittanze per il 55%
Inviato: lun feb 15, 2010 11:13
da SuperP
Re: In G.U. il decreto che cambia le trasmittanze per il 55%
Inviato: lun feb 15, 2010 19:44
da 10gradiest
"Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal trentesimo giorno
dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."
GU n.35 del 12.02.2010 quindi entrata in vigore "novità" 14.03.2010.
Ne avevamo già parlato ma se cambio la vecchia caldaia esistente con nuova a biomassa prima del 14.03.2010 non sono soggetto ai limiti sulle finestre, inoltre il FEP è sempre zero con qualunque tipologia di involucro (solo ai fini del 55% ovviamente).
In sostanza vale ancora la "modalità 2009".
Se invece i lavori di sostituzione caldaia con biomassa + eventuali altri interventi che rientrano nel comma 344 (per. es. cappotto) iniziano prima del 14.03 e terminano dopo tale data, quale metodologia applico, 2009 o 2010 ?
Inviato: lun feb 15, 2010 23:12
da jerryluis
Io mi auguro che ci sarà un ravvedimento sui generatori a biomassa, perchè è semplicemente idiota pretendere di sostituire i serramenti se uno vuole o deve cambiare il solo generatore.
Un impianto a Biomassa fatto con criterio ha costi molto elevati e costi di gestione successivi molto contenuti, con relativo riduzio ne degli inquinanti (se fatto bene) e dipendenza energetica dai Paesi in guerra (Leggi Stati Arabi e Russia).
Io avrei da far vedere i famosi serramenti in alluminio con Uw certificate alla moda delle società cistruttrici che fine fatto sotto un'indagine tecnica... vedete delle temperature del telaio che fanno pena, alla faccai della carta straccia per vendere porcheria!
Mi obblighino a fare impianti con biomassa con criteri restrittivi, ma è assurdo pretendere di intervenire sull'involucro! Quello verrà eventualmente fatto in una second afase dai proprietari...
altrettanto si dovrebbe richiedere anche per il solare termico, a maggior ragione il FV, le caldaie etc..
E' folle il decreto approvato con l'interessamento dei serramentisti ...
Inviato: mar feb 16, 2010 00:04
da girondone
:wink:
Inviato: mar feb 16, 2010 12:06
da giobibo
jerryluis ha scritto:Io mi auguro che ci sarà un ravvedimento sui generatori a biomassa, perchè è semplicemente idiota pretendere di sostituire i serramenti se uno vuole o deve cambiare il solo generatore.
Concordo
Inviato: mar feb 16, 2010 18:46
da giotisi
@giobi, hai delle perizie su serramenti?
Mi interesserebbero molto (anche anonime, non voglio sparare a nessuno), perchè è in atto un vero mercimonio di certificati.
Inviato: mer feb 17, 2010 10:13
da scorpionrock
che lobby questi serramentisti..
hanno rovinato il mercato perchè con il 55% il nuovo serramento a tenuta (che a noi non serve, a meno che abbiamo case progettate in classe A ma se fossero in A non avrebbero bisogno di una sostituzione repentina di infissi) hanno fatto si di creare solo condense e muffe..apportando benefici prossimi allo zero in risparmio energetico.
E nessuno in italia propone i serramenti microventilati, diffusissimi in paesi dell'est come la repubblica ceca.
Inviato: mer feb 17, 2010 10:25
da SuperP
scorpionrock ha scritto:che lobby questi serramentisti...
Calma.. tu devi avere la trasmittanza limite verificata non la tenuta.. per cui togli le guarnizioni, altrimenti con muri pocoi isolati condensa ovunque. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Inviato: mer feb 17, 2010 10:44
da scorpionrock
si appunto, infatti gli ho detto ai serramentisti di mettere poca schiuma per sigillare le finestre e mi hanno guardato da eretico/indemoniato/blasfemo/bestemmiatore.
Inviato: mer feb 17, 2010 11:07
da Mattesan
[quote="scorpionrock"]che lobby questi serramentisti..
Concordo pienamente!!!
oltre a questo sono nel sottolineare che al MADEexpo erano presenti in 3 padiglioni... se questo non è potenza...
Relativamente al fatto di non mettere tanta schiuma... cosa direbbe l'acustico???
Inviato: mer feb 17, 2010 11:32
da SuperP
Mattesan ha scritto:Relativamente al fatto di non mettere tanta schiuma... cosa direbbe l'acustico???
s'encazza! :mrgreen:
Inviato: mar mar 23, 2010 09:29
da 10gradiest
Scusate ma nessuno mi ha risposto.
Inizio lavori nel 2009 per comma 344 con caldaia a biomassa.
Prosecuzione dei lavori nel 2010 con cappotto sempre in comma 344.
Invio comunicazione AdE entro 31 marzo 2010.
Devo cambiare anche le finestre o no ?
Perchè se è si il mio cliente preferisce chiudere la pratica del 2009 per il comma 344 e poi eventulamente fare una pratica nel 2010 per comma 345 cappotto (sempre che si riesca a fare lo spessore necessario).
Inviato: mar mar 23, 2010 10:03
da SuperP
10gradiest ha scritto:Devo cambiare anche le finestre o no ?
per me no.
Inviato: mar mar 23, 2010 11:42
da maxis
per me no.
NO! fa fede la presentazione DIA , anche per requisiti 55%.
Inviato: mar mar 23, 2010 19:54
da 10gradiest
Grazie per le risposte.
Anch'io credo che non sia necessario sostituire le finestre, anche se la caldaia è stata sostituita senza fare alcuna DIA e la DIA viene fatta in questi giorni per il solo cappotto.
Comunque la caldaia è stata effettivamente installata e fatturata nel 2009, come dimostrano ddt e fattura.
