volevo sapere se qualcuno conosce dei riferimenti normativi che impongano uno spessore minimo per l'isolamento termico di bollitori di acqua calda. L'allegato al DPR 412/93 parla solo di tubazioni e canalizzazioni.
Ho poi trovato una normativa svizzera che fornisce valori di spessori per bollitori che non escono già isolati di fabbrica.
Bollitori: spessore minimo isolamento termico
Re: Bollitori: spessore minimo isolamento termico
Che io sappia no, puoi considerare per "estensione" l'applicazione dei valori del 412/551, dopotutto è un tubone.
