muro R 60
lisaa
muro R 60
Messaggio da lisaa »
Salve, son da poco nel campo antincendio . quindi posso fare domande per qualcuno stupide.
Ho un muro non portante ( di separazione) in forati di un locale macchine ascensori, e devo verificare se è R 60.
Nel D.M. 16-02-2007 NELL 'allegato D ( modalità per la classificazione in base a confronti con tabelle ) ci sono solo valori minimi di murature in blocchi di laterizio suffucienti a garantire i requisiti EI e non R.
come faccio ?
Re: muro R 60
Per le murature non portanti il soddisfacimento dei requisiti EI comprende anche l'autoportanza, ovvero quello che prima veniva indicato come il requisito R.
Oggi il requisito R viene richiesto solo per strutture portanti e si riferisce alle condizioni di carico imposte, oltre l'autoportanza.
cavallo
Re: muro R 60
Messaggio da cavallo »
Circolare_prot_1968 15 febbraio 2008 e risolvi i tuoi problemi
lisaa
Re: muro R 60
scusate il ritardo. grazie, anche se avev gia risolto
