Trasmittanza poroton -flusso parallelo ai fori
Inviato: ven feb 12, 2010 14:48
Sto analizzando un solaio su terreno realizzato con una platea, dei muretti in poroton da 12 sovrastati da tavelle e da tutto il resto.
I muretti sono distanziati di 80 cm circa.
Penso di modellarlo calcolando la trasmittanza in corrispodenza del muretto, perchè dovrebbe essere sfavorevole rispetto all'aria. Comunque almeno per controllare che sia così.
Il problema è che non trovo dati relativi alla trasmittanza dei mattori Poroton se il flusso termico è parallelo e non normale ai fori.
L'architetto mi fornisce un'altezza dei muretti di 69 cm, compresa la malta.
