pannelli solari -lombardia
angelo.am
Messaggio da angelo.am »
buonasera a tutti,
mi trovo in un caso della DGR in cui avrei l'obbligo di installare i pannelli solari per h20 sanitaria, in un condominio con impianti autonomi (sto ristrutturando)
in questo caso, non avendo l'uso esclusivo del tetto, secondo voi è condizione suff. per dichiarare l'impossibilità di installazione dei pannelli? avete esperienze analoghe?
Re: pannelli solari -lombardia
angelo.am ha scritto:in questo caso, non avendo l'uso esclusivo del tetto, secondo voi è condizione suff. per dichiarare l'impossibilità di installazione dei pannelli?
no, anche perchè non c'è l'obbligo del solare, ma di fonti rinnovabili per acs o per riscaldamento.
angelo.am
corretto, ma nella maggiorparte dei casi si traduce in pannelli solari.sto ristrutturando non rivedendo completamente l'impianto.
premetto che non sto cercando "furbate"...
Ospsar
Messaggio da Ospsar »
Se il tuo caso è la ristrutturazione di impianto, guardati la definizione di ristrutturazione di impianto termico all'art. 2 punto zz) del DGR 8745. Se non rientri in questo caso non serve il ricorso alle energie rinnovabili
angelo.am
sto divedendo un appartamento, due da uno.
a mio avviso ricado nell'obbligo proprio dalla definizione da te citata, quando parla di risistemazione impiantistica nella singola unità immobiliare.
sbaglio interpretazione?
la mia intenzione è quella comunque di chiedere autorizzazione al condominio, e in caso (molto probabile) di diniego, allegare il tutto a sostegno della relazione
