In un condominio di 9 appartamenti risalente agli anni 70 tutti scaricano a parete e nessuno scarico (tranne quelli dell’ultimo piano) rispettare le distanze ai sensi della UNI 7129 punto 5.3.4.3.
I condomini dell’ultimo piano si lamentano per le esalazioni che escono dagli scarichi delle caldaie dei piani inferiori.
Vi chiedo:
essendo tutte le caldaie state installate con scarico a parete, prima dell’entrata in vigore della UNI 7129 (1992), possono continuare a mantenere quella tipologia di scarico?
Scarico a parete condominio
se TUTTE le caldaie sono installate precedentemente al 1990, e nessuna è stata mai sostituita, per lo scarico a parete devi far riferimento alle quote indicate nella UNI 10738/98, che riprende i dettami della 7129/72.
La tipologia di scarico, se fai mera SOSTITUZIONE è AMMISSIBILE se si rispettano le prescrizioni delle vigenti normative 7129/01.
Ovviamente deve essere preso in considerazione tra l'altro il DPR 412/93 e succ. 551/99 e Regolamenti locali di igiene.
Solitamente succede che se a qualcuno lo scarico da fastidio e viene chiamata l'USL, la stessa comunque ti obbliga ad andare oltre il colmo del tetto. Ciao
ChiaraSilvia
Re: Scarico a parete condominio
Fino a che non fanno lavori di ristrutturazione sull'impianto termico, per me, si.ChiaraSilvia ha scritto:In un condominio di 9 appartamenti risalente agli anni 70 tutti scaricano a parete e nessuno scarico (tranne quelli dell’ultimo piano) rispettare le distanze ai sensi della UNI 7129 punto 5.3.4.3.
Vi chiedo:
P.S. Dagli anni 70 i problemi sono sorti ora??
stimp
ChiaraSilvia
Quando in un condominio si perde l’armonia
fra i vari condomini…………………………
Secondo me, non hanno nessuna possibilità, di far cambiare la posizione di scarico fumi a meno che non gliela paghi chi "protesta".ChiaraSilvia ha scritto:Quando in un condominio si perde l’armoniafra i vari condomini…………………………
Ti dico questo: mi è successa la stessa cosa con un cliente, al quale il vicino di casam dopo sette anni gli ha mandato i vigili per lo scarico a parete; per fortuna aveva la legge 10 con deroga, richiesta da me, e concessa dal Comune.
stimp
