Salve,
devo eseguire un progetto per una rete di distribuzione Gpl da serbatoio di 3000 litri a tre palazzine, per un totale di 8 unità abitavive.
La portata termica complessiva tra caldaie (una per ogni unità) e relativi piani cottura è di 250 kw.
In riferimento al D.M. 37/08 art. 5 comma g , devo redigere un progetto dell'impianto di distribuzione, ma ne devo eseguire uno solo generale o per ogni unità abitativa devo rilasciare un ulteriore relazione?
Il D.M. considera gli impianti superiori a 50Kw di portata termica, ma ogni unità abitativa possiede massimo 31 KW (24.5 caldaia + 6.5 fuochi cucina), quindi, sì che bisogna progettare l'impianto di distribuzione ma uno solo per il costruttore?  o poi anche uno nel dettaglio per ogni unità abitativa??
Grazie per l'attenzione!!!
						Progetto Rete distribuzione Impianto GPL
Re: Progetto Rete distribuzione Impianto GPLche
A mio parere:
unico progetto comprensivo dei dettagli grafici di ogni unità abitativa delle palazzine.
Per esempio potresti fare:
Tav. 1 Schema planimetrico impianto generale (senza arrivare al dettaglio)
Tav. 2 Schema palazzina A - unità ab. 1A / 2A / 3A
Tav. 3 Schema palazzina B - unità ab. 1B / 2B / 3B
ecc. ecc.
L'installatore poi dovrà fare la sua dichiarazione di conformità dell'impianto sulla base del tuo progetto riportando tutti gli apparecchi installati.
Buon lavoro
ecc. ecc.
Buon lavoro
JACK
Ok Grazie del consiglio!
La tua ipotesi era quella più accreditata e l'avevo gia svolta, mi rimangono in sospeso le eventuali relazione per singola unità, ascolterò anche il costruttore per capire se desidera rilasciare documentazione ai singoli proprietari...
La parte burocratica, avolte, e meno comprensiva di quella tecnica...
Grazie per il suggerimento!!!
