Spogliatoi calcetto
aupaz
Spogliatoi calcetto
Messaggio da aupaz »
Ciao a tutti,
vorrei sapere se i riferimenti per temperature e ricambi sono corretti in spogliatoi per calcio/calcetto...
Nella 12831 trovo temperatura operativa invernale per i bagni da 23 a 27 C° e comunque mai minore, quindi i 20C° non li dovrei usare. La 10339 mi indica poi 8 vol/h per il ricambio, escludendo le zone antibagno.
Non mi viene data indicazione di che parametri usare nello spogliatoio vero e proprio nel caso differenti dai soliti 20C° e 0.5 vol/h....
MAX76
Re: Spogliatoi calcetto
Messaggio da MAX76 »
Non posso essere preciso in quanto non è il mio abituale campo di intervento ma ricordo, per un lavoretto fatto alcuni anni fa, che vincolante o semi tale erano linee guida emanate dal CONI soprattutto se si chiedono contributi statali, regionali, e simili.
aupaz
Ciao max, per fortuna non viene richiesta la conformità alle norme coni... Comunque tra ASL e norme, penso di esserne saltato fuori... un po' di buon senso e le soluzioni decenti si trovano sempre... :-)))
aupaz ha scritto: penso di esserne saltato fuori...
Ossia?
soloalfa
Messaggio da soloalfa »
mi viene da ridere perche negli spogliatoi del mio paese d'estate l'acqua è bollente, d'inverno è fredda, riscaldamento funzionante a random e siamo dentro in 10 in posto per 5! 2 docce su 5 poi sono tappate...
